Thema: Reiter Papierbereich verschieben TC19 (841 mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich habe aufgrund vieler Einzelteile auch entsprechend viele Papierbereiche, so daß inge der Papierbereiche nicht zu sehen sind und nur durch Verschieben erkennbar werden. Die Reihenfolge, wie die Reiter von links nach rechts angeordnet werden, legt TC fest, der neueste wird einfach ganz rechts angehängt. Dies führt aber bei Änderungen dazu, daß die Reiter von miteinander zusammenhängenden Teile nicht mehr "Nachbarn" sind und somit eine größere Verschieberei notwendig ist. Gibt es die Möglichkeit, diese Reiter an die Stelle zu verschieben, wie ich es brauche? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans das habe ich auch nicht geschafft sondern per Copy and Paste Seiten "geschoben" und die Blattnamen geändert. In CorelDraw kann man seit 20 Jahren einen Reiter mit der linken Maustaste greifen und verschieben. Auch Papiernummern >=10 sind nicht vorgesehen. Schöne Grüße Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo, verschieben mit der Maus geht durchaus. Das Blatt, welches verschoben werden soll, darf vorher nicht ausgewählt (aktiv) sein!
Also mit der Maus auf ein nicht ausgewähltes Blatt gehen, linke Maustaste drücken, festhalten und Blatt an die gewünschte Stelle ziehen. Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 31. Jul. 2014 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
