| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: selbstständig veränderte Symbole (1069 mal gelesen)
MFN64 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.07.2014 TC 2D 16.2, WIN7 Prof.
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wenn ich vorhandene DWG Zeichnungen mit TurboCAD öffne und bearbeite verändern sich selbstständig die in der Zeichnung vorhandenen Symbole. Dies betrifft sämtliche Symbole in der Zeichnung, die ein bestimmtes Element, im vorliegenden Falle einen Kreis, enthalten - unabhängig davon ob diese Symbole von mir verwendet bzw. bewegt wurden oder nicht. Als Beispiel wird bei sämtlichen in Symbolen enthaltenen Kreisen (alle Größen) ein Segment abgeschnitten. Da die Symbole alle gruppiert sind, ist jedoch eine direkte Bearbeitung gar nicht möglich. Die Änderungen werden jedoch nicht bei der aktuellen Session sichtbar, sondern treten erst nach einem Neustart von TurboCAD und erneutem Öffnen der Zeichnung zutage. Hat jemand Erfahrung damit, wie man A) das Problem vermeiden und B) die automatischen Änderungen wieder rückgängig machen kann? Viele Grüße und Danke schon mal MFN64 (TC 2D 16.1 , Win7 Professional) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFN64
Hallo! Mein Tipp wäre, sofort nach Öffnen einer "Fremdformatzeichung" diese als TCW Zeichnung abzuspeichern, bevor irgend etwas daran gemacht wurde! Erst danach mit dieser gespeicherten TC Zeichnung arbeiten. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 28. Jul. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFN64
Hallo Ich nehme mal an du arbeitest noch mit der Grundversion der 16'er Turbocad Version. Bei meiner allerdings die Prof Version war das auch mit den Kreisen. Wie Manfred schon geschrieben hat, mach die DWG auf und speichere sie zuerst als TCW Datei wider ab. Dann solltest du für deine Version alle Patches runterladen und installieren dann müsste es weg sein. So war es bei mir. In den späteren Versionen ist der Fehler nicht mehr. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFN64 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an Euch für die Tipps, habe das mit dem Bearbeiten im TCW Format getestet. Das funktioniert soweit. Auch beim anschließenden speichern als DWG verändert sich noch nichts. Sobald ich jedoch die Zeichnung zum 2. mal als DWG speichere verändern sich die Symbole wieder - auch wenn in der Zeichnung nichts geändert wurde. Das Problem betrifft übrigens nur importierte Symbole,im TC neu erstellte sind nicht betroffen. Ich werde wohl um eine aktuellere Version nicht herum kommen. Eine Frage noch: Gibt es eventuell eine Möglichkeit derartige Änderung automatisch rückgängig zu machen, das heißt die Symbole en bloc wieder zu ändern? Viele Grüße MFN64 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MFN64 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
