Thema: Parallellinien (1346 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kann keine Parallellinie erstellen, wenn keine weitere normale Linie in der Zeichnung vorhanden ist. In der Zeichnung habe ich nur eine Polylinie und Kreise. Der Befehl Parallellinie ist nicht auswählbar. Wenn man eine x-beliebige Linie in die Zeichnung einfügt, kann man eine Parallellinie zeichnen. Ist das eine Eigenheit von TC und auch normal so??? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Jul. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Eine Strecke wird in TC als "Linie" bezeichnet; eine Parallellinie setzt also eine Linie, sprich Strecke, voraus (die auch Teil einer Polylinie sein kann). Für "parallele" Kreise und Bögen gibt es die Funktion "Versatz". Die Begrifflichkeit in TC ist in der Tat nicht ganz konsistent. Eine Linie ist eine Strecke, eine Polylinie (= Mehrfachlinie) kann dagegen Bögen enthalten... Grüße, JohnK (der sich über eine solche Frage von jemandem wundert, der bereits über 600 Forenbeiträge geschrieben hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John! Du hast mich villeicht nicht richtig verstanden. Ich habe 2 Kreise gesetzt, drei Seiten der Außenkontur gezeichnet und die Ecken der 3 Linien mit 2d-Abrunden abgerundet. Danach wollte ich von einer Linie der Außenkontur davon weg eine Parallellinie erstellen und ich kann und konnte bis jetzt den Befehl dafür nicht auswählen. Das war ich eigentlich bis jetzt von TC her nicht gewöhnt. Also probierte ich etwas herum und habe willkürlich im MB eine Linie gezogen. Die Linie hat mit dem eigentlichen Vorhaben nichts zu tun. Nur das sie halt in der Zeichnung vorhanden ist. Und plötzlich war der Befehl Parallelline auswähl- und benutzbar, für eine Linie von der Außenkontur weg.... Zeichnung anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo mlaufer, ich habe Dich wirklich falsch verstanden - sorry! Das ist ein interessantes Phänomen. Du kannst Parallellinien zeichnen, wenn Du eine Polylinie (bestehend aus mehreren Linien) abrundest. Wenn Du die Linien erst abrundest und dann eine Polylinie daraus erstellst, klappt es nicht mehr... (Da ich fast immer nur Polylinien abrunde, ist mir das bislang nicht aufgefallen.) Das Geheimnis wird wohl nur der Programmierer lüften können; einen logischen Sinn dahinter sehe ich nicht. Grüße, JohnK
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2014 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, JohnK und alle anderen Leser/innen Ist alles halb so schlimm. Ist schon mit der 15er möglich. Ihr müsst nur auf eine Kleingkeit besonders achten: Siehe Anhang Probiert es aus. Den Unterschied werdet Ihr feststellen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Das weiß ich auch. Ich wollte nur auf die Eigenheit des Programmes hier hinweisen, daß das in dieser Situation, mit dieser Konstellation nicht möglich ist. Warum auch immer! Viele Grüße an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
