Thema: Schraffuren verändern sich (2256 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit Schraffuren. Beim Import einer Zeichnung DWG habe ich beim öffnen alle Schraffuren richtig dargestellt wie der Ersteller dies wollte. Füge ich die Zeichnung dann in meine Vorlage ein habe ich über die ganze Zeichnung nur noch eine Schraffur. Also keine unterschiedlichen Schraffuren mehr. Kann mir jemand sage, woran dies liegen könnte? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger und alle anderen Leser/innen Hast du vorher im TCW Format abgespeichert? Wenn es eine 2D Zeichnung ist, bearbeitest du auch in 2D? Unbedingt dann auf 2D Umschalten. Wenn 2D: Liegen alle Elemente auf der gleichen AE? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Erst mal danke für deine Antwort. Ja habs mit und ohne abspeichern versucht. Was auch noch zu sagen ist dies passiert nicht bei allen Planunterlagen sondern nur bei bestimmten. Wenn ich die Zeichnung in meine Vorlage einfüge und noch nichts ist drin habe ich keine Probleme mit der Schraffur. Füge ich diese aber in eine bestehende Zeichnung ein habe ich eine Einheitsschraffur. Da werde irgend wie Informationen übernommen oder so ähnlich. Wenn ich die Schraffur explodiere, dass ich nur noch einzelne Striche hätte ist sie ganz weg. Wahrscheinlich ist dies aber nur vom Faktor der Schraffureinstellung abhängig. Ich hab den Plan mal angehängt. Wie gesagt, wenn ich den nehm und einfüg habe ich keine Probleme. Erst wenn ich dies in eine bestehende Zeichnung machen will ist's aus. Irgend eine Idee? Gruss, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger! Ich hab mal deine Zeichnung angeschaut. Der Grundriß ist in M 1:1000 gezeichnet. Also 1m. Vermaßt ist in cm. Wenn ich den Grundriß in meine Vorlage mit M 1:1 einfüge und die Wand vermaße, erhalte ich ein Maß von 0,15 mm, also 0,15x1000 = 150 mm Wandstärke. Die Schraffur der Wand ist auf 1 eingestellt. Das ist der kleinste Wert. Optisch verändert sich die Schraffur erst, wenn ich den gesamten Grundriß vergrößere. Ist klar. Bei Füllung 1 wird dann nur noch alles schwarz dargestellt. Sonst kann ich keine Veränderungen feststellen. Wenn der Wert der Schraffur unter Eigenschaften/Füllung erhöht wird, wird auch die Schraffur wieder angezeigt. An vorhandenen gezeichneten mit Schraffur ändert sich bei mir nichts. Wenn das bei Dir der Fall ist, vielleicht mal eine neue Vorlage erstellen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger Ich habe mir mal die Zeichnung angesehen. Die Füllungen sind teilweise Bitmaps Es sind die beiden äusseren. Die lassen sich nicht bearbeiten. Daher deine beschriebenen Probleme. Wenn möglich: Wandel sie in eine Vektorfüllung um. Die lassen sich dann skalieren. Jedoch unbedingt vorher als TCW Speichern. Die inneren Schraffuren sind Vektorfüllungen. Manfred: Der Masstab ist mit 1:50 angegeben. Warum ist er 1000? Es lassen sich sehr wohl kleinere Masstabsgrössen bei Füllungen wie 1 angeben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Wilhelm! Die Zeichnung TEST.TCW ist in den Einheiten auf 1:1 eingestellt. Wenn ich nun ein vorhandenes Maß nachmesse, werden z.B. statt der 150 mm (in Zeichnung 15 cm) 0,15 mm vermaßt/angezeigt. Also ist der gezeichnete Grundriß für mich im Maßstab 1:1000 vorhanden. Kann man leicht nachprüfen. Alles markieren und 1000-fach vergrößern. (Bei Maßstab X/Y jeweils 1000 eingeben). Wenn ich nun die 150 mm nachmesse, erscheint dann auch in der Vermaßung 150 mm. Allerdings ist durch die Vergrößerung nun die ganze Schraffur in Schwarz dargestellt, da in Füllung immer noch der Wert 1 drin steht. Wenn ich den Wert nun erhöhe, erscheint nun wieder die ursprüngliche Schraffuransicht. Ein kleinerer Wert als 1 macht hier keinen Sinn. Das meinte ich damit. Die M 1:50 kommen wahrscheinlich von der Ansicht im Papierbereich her. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Manfred Ja das mit dem Massstab habe ich gesehen. Aber warum wird eine Schraffur, welche 45° mit einem Strich versehen ist (ähnlich wie hier ////// "Backstein") dann auf einmal zu einer Kreuzschraffur (XXXX Beton). Also nicht der Massstab, sondern der Schraffurtyp ändert sich. Da werden doch die Informationen anders übernommen. Gruss, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Manfred Wenn ich den öffne habe ich das gleiche Bild wie bei dir. Erst wenn ich den Grundriss in meine Zeichnung (auf Vorlage aufgebaut) einbette verändert sich die Schraffur. Gruss, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger! Wenn ich nun den Inhalt der Zeichnung Test.tcw markiere, kopiere und in den MB einer meiner Zeichnungen einfüge (bei mir ist alles auf M 1:1 eingestellt), dann sieht das bei mir so aus (=Bild). Durch den Maßstab 1:1000 des Grundrißes, wird der Selbige in meiner Zeichnung ganz klein übernommen/angezeigt. Also muß ich alles 1000-fach vergrößern und dadurch ist dann wieder die ganze Schraffur schwarz, warum, wie oben beschrieben. Und wenn ich dann den Faktor verändere, ist wieder die alte Ansicht da.... (Von 1 auf 1000) In der Miniaturansicht zuvor sind die Schraffuren aber so noch zu sehen bei starker Vergrößerung. Also bei mir verstellt sich die Schraffur nur durch die Vergrößerung selbst, was ja auch normal ist. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
