Thema: Oberfläche/Körper aus gebogener Linie erstellen (1731 mal gelesen)
Prime1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2014
erstellt am: 20. Jul. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen hänge ich an folgendem Problem: Ich versuche mit TC 14.1 eine Seitenscheibe als Volumenkörper für ein Modell zu zeichen.Dazu hab ich die Seitenränder gezeichnet und wollte die extruieren. Allerdings liegen nicht alle Linien auf einer Ebene, sondern ein Linie ist Z-Richtung gekrümmt und damit nicht mehr zu einer Polylinie verbindbar. Hat jemand einen Tip wie ich da zu einem Volumenmodell komme? Hab die Datei angehängt, dann erkennt man mein Problem wahrscheinlich besser. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 21. Jul. 2014 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prime1
Hallo Andre, ich habe mir einmal Deine Datei angeschaut und sehe, dass die Unterkante und die Seite Deiner Scheibe als Strecke plan auf einer Ebene liegen und die Oberkante irgendwie im Raum liegt. So kannst Du natürlich keine Fläche aufspannen, aus der später ein Volumenmodell entstehen soll. Wenn ich mir eine Seitenscheibe anschaue, dann ist die Unterkante eine Pseudestrecke, d.h. auch die Unterkante ist leicht gebogen. Die Seitenkante ist dann schon etwas mehr gebogen, also auch keine Strecke. Die Oberkante muß an den Endpunkten der Unterkante_vorne und der Hinterkant_oben anschließen und macht dem entsprechend schon einen größeren Spagat zwischen den Koordinaten x-y-z. Wenn Du also alles mit 3D-Kurven aufbaust, dann wirst Du auch eine Fläche aufbauen können, die Du dann auch entsprechend aufdicken kannst. Im Moment habe ich TC nicht auf meinem Rechner installiert, daher kein Beispiel. Werde ich aber in den nächsten Tagen nachholen. Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prime1
Hallo Andre, hier mein Lösungsvorschlag: Eimal mit Deiner Original-DXF-Datei einmal mit einer leicht abgeänderten Geometrie. Beide Vorschläge erarbeitet mit: Menü: Einfügen, 3D-Objekt, Erhebung Ich hoffe es hilft. Gruß Werner
Prime1 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, das hilft mir sehr viel weiter. Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe! Hast du noch einen Tip wie ich dem Volumenkörper Dicke verleihen kann? Im Handbuch finde nicht passendes zu dem Thema. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2014 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prime1
Hallo Andre und alle anderen leser/innen Der Vorschlag von Werner geht in die richte Richtung. Benutze die Option "Erhebung durch Leitlinien" Siehe den Anhang Einen Volumenkörper mit dem Befehl "Stärke" zu erzeugen ist veraltet, und sollte nicht mehr angewendet werden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Edit: Ich sehe gerade du arbeitest mit V14 geht es da schon "Erhebung mit Leitlinien"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prime1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, 14 kann das noch nicht. Stärke klappt in leiden auch nicht, das Feld ist grau und fest auf 0mm. Aber solange mein CAM das als Körper erkennt, ist es mir eigendlich egal ob darunter ein Hohlraum oder nicht ist. Aber es würde mich schon interssieren wie man da ein Volumen reinbekommt. MfG Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Jul. 2014 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prime1
Die Idee mit einer Erhebung ist nicht schlecht, allerdings werden dafür zwei Flächen benötigt. Aber hier liegt auch eine mögliche Lösung: - die gekrümmte Fläche in Richtung der "Dicke" verschieben, dabei kopieren - aus den beiden Flächen per Erhebung einen Volumenkörper erstellen. Das müsste auch mit der V14 funktionieren. Grüße, JohnK
erstellt am: 22. Jul. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prime1
Hallo zusammen, ja, die Lösung von JohnK ist für kleine Scheibendicken akzeptabel, da hier die geometrische Verfälschung der Normalenrichtung vernachlässigbar ist. Nach meiner Erfahrung gelingt folgender Trick bei allen TC-Versionen: Die Fläche selektieren, dann 2 mal Gruppe explodieren und unter Eigenschaften die Materialdicke eingeben. Anschließend kann man mit dem Ergebnis wieder eine Gruppe bilden. In einigen Fällen ist dies ein möglicher Weg. Mit Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
