Thema: TCW file öffnen (1089 mal gelesen)
mcvito Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ich kenne mich nicht mit Turbocad aus. Ich habe aber eine Datei, die in TCW-Format liegt und möchte Bilder oder eine pdf-Datei davon haben. Könnte mir jemand dabei helfen? Irgendwie kann ich auch nicht die Datei hochladen... Liebe Grüße vito ------------------ Windows 7 Ultimate 64 Bits Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcvito
Hallo Vito! Hast Du selber TurboCAD? Damit kannst Du die Zeichnung mit: Datei/Speichern unter als BMP abspeichern. Oder halt mit Hardcopy eine Ansicht davon. Die Zeichnung kann man auch über den selben Befehl als PDF abspeichern. Mit PDFCreator ist es aber besser (Datei drucken), da das PDF-File dann nicht so groß ist. Oder hast Du kein TurboCAD und brauchst nur eine PDF/Bild davon? Dann kannst Du mir ja die Zeichnung per e-Mail schicken. Ich mache das dann. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Danke. Ich habe leider kein TurboCAD deswegen möchte ich ein Bild/Pdf davon haben. Schick mir deine Mail, damit ich dir die Datei senden kann. LG Vito ------------------ Windows 7 Ultimate 64 Bits [Diese Nachricht wurde von mcvito am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcvito
