| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Kamera für perspektivische Einstellung (810 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei meinen 3D-Zeichnungen das Problem, dass die Perspektive ungewohnt aussieht. Üblich ist doch, dass Objekte mit wachsendem Abstand zum Betrachter kleiner werden. Das bekomme ich bei TC nicht hin. Das Rausfummeln mit verschiedenen Kamerapositionen (es geht doch wohl über "Kamera"?) ist sehr zeitaufwändig. Hat ein alter Hase einen Tipp für mich? Vielen Dank für Eure Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, die normale Konstruktionsansicht ist isometrisch, d.h. alle Parallelen in der Zeichnung sind auch in der Ansicht parallel. TC beherrscht auch echte perspektivische Ansichten: gewünschte Ansicht mit Isometrie wählen, dann: Design-Director -> Ansicht -> neue Ansicht, dann das Feld mit dem doppelten Quadrat ("Perspektive") aktivieren, dann wird die gewählte Ansicht perspektivisch. Beachte, dass Du mit einer perspektivischen Ansicht nur sehr eingeschränkt konstruieren kannst. Daher mehrere Ansichten mit und ohne Perspektive anlegen und dann entsprechend umschalten. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, danke für Deine Antwort - ich werd´s mal ausprobieren. Beim Rumprobieren habe ich noch eine andere Möglichkeit gefunden: Wenn man mit der rechten Maustaste auf einen der Rendermodi klickt, geht "Kameraeigenschaften" auf. Dort kann man unter "Kamera" "Perspektivische Ansichten" anhaken. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Einstellung nicht mit der Zeichnung gespeichert wird, aber damit könnte ich leben. Vielen Dank und ein schönes WE. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
