Thema: Programmstart mit Linie zeichnen (1112 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wie man TC abgewöhnen kann, nach dem Laden einer Zeichnung immer den Menüpunkt "Linie zeichnen" zu aktivieren? Ich fall´ immer wieder darauf herein, nach dem Laden einer Zeichnung ein Objekt selektieren zu wollen. Dabei wird der Anfangspunkt einer Linie gezeichnet und durch voreiliges Mausklicken hat man irgendwo in der Zeichnung ein kleines Liniensegment, das mitunter sehr schwer zu lokalisieren und zu entfernen ist. Ich hätte gerne als Standardeinstellung den Menüpunkt "Auswählen" aktiviert. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner Eine Lösung für dein Anliegen habe ich leider nicht. Ansonsten gibt es die F7 Taste. Die ruft das zuletzt erstellte Teil auf. Wenn du F7 mit der Umschalttaste betätigst, werden weitere Elemente zur Auswahl hinzugefügt. Die lassen sich dann ja löschen. Oder du benutzt die Rückgängigtaste. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 19. Jun. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 22. Jun. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 22. Jun. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort - die Leertaste ist mir bei TC mit die liebste. Aber ich hätte schon gerne gewusst, ob und was sich die TC-Entwickler dabei gedacht haben, Linienzeichnen voreinzustellen. Ich habe ´mal versucht, in der Befehlsauswahlliste ein Icon mit "Ausführen" voranzustellen um zu prüfen, ob das erste Icon nach Laden einer Zeichnung aktiviert wird, ist aber nicht so. Trotzdem danke für den Hinweis. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Hans-Jörg! Das mit der Vorlage hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe eine Neue erstellt mit Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden. Und dann versucht, das so auszuwählen und abzuspeichern. Bei Start springt es immer auf Befehl Linie. Oder gibt es da noch eine versteckte Einstellung? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Guten Tag zusammen. Bei einer neuen Zeichnung gibt es nichts auszuwählen. Und warum sollte beim Öffnen einer bestehenden Zeichnung der Auswahlmodus aktiviert sein? Und wenn ja was? Alles, nach Objekttyp nach Farbe......? Ich sehe darin keinen Sinn. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Hans Jörg, das mit der Vorlage hatte ich auch noch mal getestet. Man kann in der Vorlage einiges einstellen, aber das ist mir auch nicht gelungen. Außerdem macht es für mich sehr wohl Sinn mit dem Befehl Linie zu beginnen. Es ist das elementarste Objekt bei einer Zeichnung. Noch weniger wäre ein Punkt und wer zeichnet schon Bauteile mit Punkten ;-) Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Martinga Vieleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. >Programstart im Auswahlmodus ist unsinnig. >Programstart mit Linie Zeichnen absolut richtig. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, dass Ihr Euch so intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich stimme Wilhelm teilweise zu: Bei Anlegen einer neuen Zeichung ist die TC-Voreinstellung "Linie zeichnen" akzeptabel - aber warum nicht Quader oder Text? Bei Öffnen einer bestehenden Zeichnung ist dieses Verhalten ärgerlich, weil sie vom Nutzer (überflüssige) Bedienungsschritte erfordert. Die Voreinstellung "Auswahl" (natürlich ohne Objekte bereits zu selektieren!) ist m.E. die bessere. Mir passiert´s häufig, dass ich dadurch aus Versehen ungewollt Liniensegmente anlege und das erst sehr viel später feststelle, so dass mit "Rückgängig" dann auch sinnvolle Arbeit gelöscht wird. Klar müsste ich konzentrierter Arbeiten, aber soll eine Maschine einen nicht vor solchen Fehlern bewahren? (Gibt´s bei TC eigentlich eine "Rückgängig-Liste", aus der man Punkte einzeln anwählen kann und nicht alle Vorgänge (zeitlich) nach diesem Punkt rückgängig machen muss?) Bei TC muss sich ja wohl jemand etwas dabei gedacht haben, als Voreinstellung "Linie zeichnen" bei der Programmierung festzulegen, leider wurde dabei nicht konsequent zu Ende gedacht. Einen passablen Workaround gibt´s wohl nicht, aber vielen Dank für Eure Anregungen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager (m/w/d) Anlagenbau für Intralogistik und Fördertechnik | Produktives Teamwork zahlt sich aus ? als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Osnabrück arbeiten wir seit über 35 Jahren sehr erfolgreich nach diesem Grundsatz. Wir entwickeln und bauen für unsere Kunden, die überwiegend aus der Lebensmittelindustrie kommen, komplexe Intralogistik-Lösungen und individuelle Einzelanlagen und Maschinen für Lagersysteme, Behälter- und Kartonfördertechnik, Rohrbahn- und Zerlegetechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo zusamen, im AutoCad ähnlichen UI von TC 20 startet das Programm mit "Auswahl". Das kann in "Anpassen" - "Optionen" - "Standartstil" auf LTE umgestellt werden. Ob man in der Standart UI etwas schrauben kann hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
