Thema: Anzeige beim Zeichnen (1449 mal gelesen)
DigiDet Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 22.12.2012 TurboCad 17 pro/premium TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Windows Update reagiert mein TC Pro17 irgendwie eigenartig. Beim zeichnen/aufziehen eines Rechtecks z.B.werden die entstehenden Konturen nicht angezeigt. Erst wenn ich den 2. Punkt des Rechtecks bestätige wird es angezeigt. Hab schon alle mir bekannten Schalter ausprobiert, hilft aber nicht...? Beste Grüße Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jun. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
DigiDet Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
Hallo Detlev, TC verhält sich manchmal merkwürdig. Ich hatte Ähnliches wie Du festgestellt: Obwohl unter "Eigenschaften Auswahlwerkzeug" unter 2D und 3D "Objekt beim Ziehen anzeigen" angehakt ist (bei 3D sowohl Drahtmodell" als auch "Rendern"), werden Objekte beim Ziehen nur bruchstückhaft angezeigt. Das ist sehr nervig, wenn man ein Objekt genau platzieren will. Zufällig habe ich festgestellt: Klick´ das Objekt zum Selektieren mit der linken Maustaste an und dann noch einmal am gelben Punkt (meist Zentrum) und lass dann die Maustaste los, also zum Ziehen nicht wie bei vielen anderen Programmen die Maustaste gedrückt halten! Das Objekt "hängt" jetzt an der Maus und zumindest der Markierungsrahmen des Objekts wird sichtbar mitgezogen. Zum Platzieren einfach mit der linken Maustaste an der gewünschten Stelle klicken; das Objekt wird dann losgelassen. Aber frag mich nicht, warum das so ist - es wäre schön, wenn bei einem zukünftigen TC-Update diese und andere Leichen im TC-Keller endlich mal bereinigt würden und nicht immer nur neue Features in das Programm gestopft würden. So ein Update würde ich sofort kaufen. Viel Erfolg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DigiDet Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Werner: ja, sehr merkwürdig. Die von dir beschriebene Methode kannte ich schon. Danke. Habe gerade eine neues Projekt gestartet. Und siehe das, das Anzeigen beim ziehen funktioniert. Also muss die Ursache irgendwo im bestehenden Projekt liegen !? Ich werde mal testweise ein paar Layer löschen und unter anderem Namen abspeichern. Vielleicht bringt das etwas? Gruß Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
Hallo DigiDet und alle anderen Leser/innen Wenn es auch schon etwas länger zurückliegt: 2D Zeichnen im Rendermodus gob, fein und erweitert keine Probleme. Zeichnet man jedoch mit das Raster sichtbar gschaltet flimmert es. Also Raster ausschalten. Ich benutze es sowieso nicht. Darum bin ich nicht sofort darauf gekommen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DigiDet Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, mal wieder danke für deinen Beitrag. Aber das war´s bei mir auch nicht. Ist auch nicht wieder aufgetreten bzw. kann ich es nicht rekonstruieren. Also lassen wir es dabei... Hoffe du hast den großen Regen im Münsterland schadlos überstanden! Beste Grüße Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
Hallo Wilhelm! Leider ist das in TC 20 auch noch so. Notgedrungen habe ich mich halbwegs daran gewöhnt. Schön ist es nicht. Objekte, die mit Befehl Polylinie und Rechteck gezeichnet wurden,verhalten sich so merkwürdig beim Verschieben, andere nicht. Wenn man mit der Maus stehen bleibt, ist das ausgewählte Teil komplett unsichtbar. Das war früher nicht so. Wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, dann ist das Teil sichtbar. Ist aber nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Da fällt einem ja der Finger ab, die ganze Zeit drücken... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DigiDet
Hallo Wilhelm! Du hast mich vielleicht mißverstanden. Ich habe keinen Rendermodus bei´m 2D zeichnen eingeschaltet. Noch nie. Auch noch nie irgend ein Raster. Das tritt so auf. Beim Versetzten eines Quadrat oder Rechteckes ist dies verschwunden, wenn man die Maus nicht mehr bewegt. Beim Ziehen "flackert" der Umriß ab und zu kurz auf. Kann auch sein, daß das auch mit der Grafikkarte irgendwie zusammen hängt. Das war bei älteren Versionen auf jeden Fall noch nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
