Thema: Lösung gegen die Geisterlinien (1578 mal gelesen)
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 12. Jun. 2014 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich schon eine Lösung gegen die Geisterlinien? Wenn ich eine 2D-Fläche mit Booleschen Operationen bearbeite und z.B. als PDF exportiere, dann gibt es eine Art Nullpunkt, von dem aus dünnste Linien zu jedem Dreieck der Fläche gehen. Kann man das korrigieren? Gruß Gunther
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jun. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Gunther, mit diesem Problem hatte ich auch vor einigen Jahren zu kämpfen, damals auch mit TC15. Eine entsprechende Frage hier im Forum blieb ohne nutzbares Ergebnis. Ich brauchte das PDF damals für die Klischee-Erstellung beim Ätzen. Die "Lösung" war damals, dass ich auf ein anderes Datenformat umgestiegen bin, welches mein Dienstleister auch verarbeiten konnte (Speichern der Konturen als DXF, dann Import in CorelDraw, dort Füllen der Flächen, Bereitstellung des CDR). Diese "Lösung" ist natürlich nicht universell, aber vielleicht ein Ansatz für einen Workaround. Ob dieses Problem auch mit neueren Versionen besteht, kann ich nicht sagen, da ich seitdem nur noch den Workaround verwende. Dieser bietet (in meinem speziellen Fall) noch weitere Vorteile. Grüße, JohnK
erstellt am: 19. Jun. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JohnK: [...]Die "Lösung" war damals, dass ich auf ein anderes Datenformat umgestiegen bin, welches mein Dienstleister auch verarbeiten konnte (Speichern der Konturen als DXF, dann Import in CorelDraw, dort Füllen der Flächen, Bereitstellung des CDR).[...]
So sah es jetzt bei mir auch aus. DXF->Corel Draw->CDR und trotzdem Ärger mit dem Dienstleister. Dann den Dienstleister gewechselt und der konnte das ursprüngliche PDF ohne Probleme einlesen. Gruß Gunther
