Thema: Style für Garagentor (1376 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, kann mir jemand sagen wie der Style für ein Garagentor gebaut wird. Rolltor und normales, nach oben öffnendes Tor werden ja nicht so unterschiedlich sein. Danke schon mal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Brauchst Du 2d oder 3d? Ich hab noch was angehängt, was ich zu dem Thema habe. Alles in 2d. 3d habe ich nur die Tore, die im Mega - Symbol - Paket bei TC mit dabei sind. Da sind auch Querschnitte dabei. Vielleicht kannst Du sie ja deinen Fall anpassen. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich sage es zwar nicht gerne, aber es scheint ich bin zu blöde dafür. Die Styles sehe super aus. Ich habe mal die ganze Datei mit den Toren in Deine Zeichnung (Holzbau) geladen, aber da geht Garnichts. Will ich ein Tor auf die Zeichnung ziehen erscheint das berühmte Icon (keine Drag). In eine meiner Zeichnungen kann ich ein Tor zwar reinziehen, aber es erscheint auch nicht wirklich. Habe es dann mal mit einem Durchbruch (Block) versucht, den kann ich zwar Platzieren, aber der macht auch was er will trotz richtig gesetzter Arbeitsebene, dh lässt sich nicht ausrichten. Bis dann Peter
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Versteh ich nicht. Ich öffne immer die Zeichnung, markiere das Gewünschte und füge es dann in die TCW Zeichnung ein. Bearbeiten/Kopieren und Bearbeiten/Einfügen Klappt immer. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
