| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC 20.2 Built 79.3 - Probleme nach Patch (832 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich durch den heute installierten Patch auf 20.2 Built 79.3 ausgelöst, zeigt TC nicht mehr Maßstab und Objektgröße an. Da die Felder ausgegraut sind, ist dort tragischerweise auch keine Eingabe mehr möglich. Um Fehler durch eine korrupte Datei auszuschließen, habe ich zum Testen mit dem alten TC19 einen Quader gezeichnet (dort wird alles korrekt angezeigt)und mit TC20 eingelesen - ohne Erfolg. Die Felder bleiben grau. Halt, Stopp, habe soeben den Grund herausgefunden: In den Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs war unter "Umrahmungsform" "keine" aktiviert. Nachdem ich wieder "Quader" aktiviert hatte, klappte es wieder. Könnte ja sein, dass auch andere über dieses Problem stolpern; deshalb schmeiss ich den Beitrag nicht weg. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo! Nach Update auf 79.3 noch keine Änderung meines Problems: Ich speichere eine Vorlage mit der Einstellung für Text: Ausrichtung LINKS/UNTEN ab. Wenn ich dann die Vorlage als neue Zeichnung öffne und Text eingeben will, ist die Ausrichtung immer LINKS/OBEN. Das muß ich bei jeder neuen Zeichnung neu einstellen. Die Vorlage wurde neu mit TC20 erstellt mit: Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden... Einstellungen gemacht und als TCT abgespeichert. Beispielvorlage anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Manfred, bei mir ist das selbe Problem. Habe mit deiner Vorlage rum experimentiert, mit meiner, habe auch den Arbeitsbereich abgespeichert. Nichts, springt immer wider auf Links / Oben. Ich habe aber zur Zeit ein anderes Problem, das ich mir nicht erklären kann. Ich zeichne z.b. einige Linien, kann dabei die Layer ohne Probleme auswählen um eine Mitte-, Verdeckte-, ... zu zeichnen. Wenn ich nun eine Linie bearbeite, mit kürzen, verlängern oder abschneide, egal welche Funktion ich wähle, kann ich danach, wenn ich eine weitere Linie zeichnen möchte, die Layer nicht mehr auswählen. Ich muss dann zuerst auf, den links oben, den auswählen Pfeil klicken. Dann funktioniert das wider. Wenn man den ganzen Tag dran arbeitet gewöhnt man sich dran Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
