Thema: Papierbereich, wiederkehrende Information mit Feldern? (1910 mal gelesen)
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich überlege, wie man im Papierbereich verschiedene wiederkehrende Infos (Texte) mit Hilfe von Feldern einfügen kann (z.B. Firmenname, Datum, Projektbez., Seitenzahl, o.ä.) Die Hilfe habe ich durchsucht, allerdings nichts brauchbares gefunden. Wo gibt es hierfür einen Ansatzpunkt? Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, mit Duplizieren des Papierbereichs habe ich mir auch immer geholfen. Aber da öfters verschiedene Varianten gewünscht werden, fängt man dann bei der nächsten Variante mit der ersten Zeichnung an und somit ist auf jeden Papier eine Änderung fällig. Ich dachte, man könnte die Felder der Dateiinfo für so etwas verwenden. Das wäre dann etwas eleganter. Aber es geht auch so, man vergißt aber immer wieder mal ein Feld, die dann erst beim Ausdruck offensichtlich wird Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Mai. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans, ich habe mir, mangels besseren Wissens, im Modellbereich ein "Textfeld" für den Papierbereich angelegt. Mittels Ansichtsfenster erstellen und einfügen in den Papieren kann ich nun zentral vom Modelbereich aus alle Papiere alles aktualisieren. Habe z.Z. 15 Seiten Papier; da macht das Sinn Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo zusammen. Den PB Benutze ich nur zum Drucken Schriftfeld Bemaßung alles im MB Bei der Bemassung ändere ich einfach den Bemassungsfaktor. Als bei M 1: 20 den Faktor auf 20 setzen Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, wie bemaßt Du bei Deiner Vorgehensweise die Einzelteile? Wenn Du ein komplexes Objekt hast, wird es doch ziemlich schwierig, das Teil mit allen dazugeörigen Kleinigkeiten auszuwählen und dieses zu vermaßen, ohne daß dabei die Übersichtlichkeit verlorengeht. Eine Auswahl mit Hilfe von unterdrückten Layern klappt bei mir nicht: es wird einfach alles markiert, was innerhalb der Begrenzung der Maus ist, leider inkl. der Teile auf den unsichtbaren Layern. Im Papierbereicht mit Hilfe von Ansichtsfenstern sehe ich da kein Problem, da dies mit den Layern klar gesteurt werden kann. Ich habe mir Dein PDF mit dem Vordach angesehen, aber wie genau Du dies löst, ist mir noch nicht klar. Und wenn ich da an mein Drahtkorbgebilde denke, wird mir schwindelig. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans Schon bei der Konstruktion im Modelbereich: Originale auf einen separaten Layer legen. Kopien separat. Dann klappt es auch bei der Selektion einzelner "Drahtbügel" für die Bemaßung im Papierbereich. Ich habe mir angewöhnt im Modelbereich "Originale mit Bearbeitungshistorie" immer "links" zu platzieren. Den Rest dann als Kopien (ohne Bearbeitungshistorie). Schöne Grüße Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, wenn ich Dich richtig verstehe, legst Du die Kopien somit etwas "außerhalb" an, um dort zu vermaßen und eine Ansicht zu erstellen. Weiterhin werden die aufrechten Teile einfach platt auf den "Boden" gelegt oder gedreht, um Ansichten ohne andere Teile zu erhalten. Damit umgehst Du diverse Klippen, prima Idee. Dann müsstest Du bei Änderungen des Originals nur noch eine neue Kopie anlegen und die Vermaßung modifizieren, soweit notwendig? Noch besser. Danke und Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
Hallo Hans Du kannst der Einfachheit halber im Modellbereich "ein" Objekt in der jeweils gewünschten Ansicht (z.B. von links,vorn,oben) selektieren und dann ein "Ansichtsfenster" erstellen. Im Papierbereich kannst Du dieses Ansichtfenster einfügen und dort bemaßen. Änderungen im Modelbereich werden im Papierbereich aktualisiert. Das funktioniert bei der V20 hervorragend. Ich stelle mal mein Heimwerkerprojekt ein. Da kannst Du mal schauen. Und weil es so schön ist auch noch noch eine 3D PDF. mfg. Leopoldi Ps.: Evtl solltest Du auch auf die 20 Plat. updaten - Alleine schone wegen der 3D PDF. Hans-Jürgen macht Dir bestimmt einen Preis für ein Bundle (Graka + Update). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo Wilhelm, vielen Dank für die Dateien, Deine Vorgehensweise unterscheidet sich schon sehr von meiner. Das Textfeld als Einfügeteil im Papierbereich ist schön simpel, das werde ich gleich berücksichtigen. Was bei mir aber nicht so geklappt hat, ist das Auswählen der einzelnen Teile. Hier hat sich immer wieder das eine oder andere unsichtbare mit eingeschlichen und muß separat ausgenommen werden. Aber mit Deiner Vorgehensweise dürfte im Ansichtfenster nichts auftauchen, was versteckt ist. Wenn die Fenster sinnvoll gewählt werden, sollte mein Problem mit der Auswahl auch erledigt sein und alles geht schneller. Ich werde das mal mit meinem Drahtmodell ausprobieren. Wenn Du möchtest, kann ich Dir meine Datei zum Versuchen zur Verfügung stellen. Die Sache mit 3D-PDF ist ebenfalls spannend, kann ich aber im Moment nicht ausprobieren, da ich mit PDF-XChange arbeite, und das unterstüzt nicht 3D. Aber ein willkommener Anlaß, den klassischen Reader zu installieren. Wegen der GraKa muß ich noch etwas warten, aber der Vorschlag, auch gleich auf TC20 aufzurüsten, ist sehr sinnvoll. Da sind wohl einige Dinge stark verbessert worden. Wenn ich dann noch die realistische Darstellung beherrsche (TC kann das, ich aber nicht), können wir das andere Programm für die Bilder in Rente schicken. Für Oberflächen und Beleuchtung gibt es ein Tutorial, das müsste ich mir mal nahebringen. Gruß, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hvige
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, Danke für das umfangreiche Bild. Das Thema Ansichtfenster und angezeigte Layer war mir klar, nicht aber die Defaultwerte. Auch Sichtbarkeit des Rahmens verwende ich nach Bedarf. Auch gut der Hinweis auf die Sache mit dem Maßstab im Papierbereich, das hatte ich schon vergessen. Aber wenn Du beim Rendern "Linien verdecken" auswählst und dann aber die verdeckten Linien trotzdem anzeigen lassen willst, warum dann nicht gleich "Drahtmodell" verwenden? Dieser Modus ist beim Anzeigen erheblich schneller als "Linien verdecken", zumindest nach meinen Erfahrungen. Auch gibt es beim Modus "Linien verdecken" machmal Fehler in der Darstellung, soweit ich das diverse Male festgetellt habe. Gruß Hans Sorry, vorherige Aussage ist falsch >> Verdeckte Linien lassen sich im "Drahtmodus" einfach in Farbe und Art modifizieren, sogar ausblenden lassen. << Ist Denkfehler meinerseits: Lienienstile lassen sich nur in der Entwurfsansicht verändern, nicht aber bei Ansichtfenster. [Diese Nachricht wurde von hvige am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
