Thema: TC20 Papierbereich (4098 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Mai. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vorweg: Mit dem Papierbereich war ich noch nie so glücklich wie heute (TC20) Nach dutzenden Detailänderungen an meinen einzelen Elementen - keine Probleme. Alles wurde korrekt im Papierbereich aktualisiert. Alles wurde per "Ansichtfenster" eingefügt. Kleinere Wünsche bleiben noch: Nummerierung im Papierbereich >10; Möglichkeit zur Übernahme der Blattnr. im Papier. Mit der TC20 Platinum bin ich sehr zufrieden. mfg. Leopoldie Als Anlage mein Frühlingsprojekt 2014 (.tcw als v18) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Das ist halt Hobby Teil 1. In Teil 2 wird das Ding jetzt gebaut. Schöne Grüße Leopoldi Anm.: Habe die falsche PDF eingestellt, in der sind die "Woodworks"-zuschnitte und -etiketten noch angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Mai. 2014 03:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm habe jetzt erst Deinen Beitrag gelesen und sofort die letzten 2 Flaschen Bier vom Richtfest für Dich eingefroren Nun ist es endlich mit kleinen Mängeln vollbracht: - Die Acrylglasscheibe ist wegen einer Fehlinterpretation meinerseits bei der Bestellung nicht nur ohne Struktur sondern auch noch durchsichtig geworden! - Das Traufenblech sollte eins mit Tropfkante sein, ist aber ein Rinneneinlauf geworden. Ein meinen Vorstellungen entsprechendes Traufenblech mit Tropfkante kann man sich zwar bei Janssen kostenlos schneiden und biegen, muss dann aber eine ganze Platte kaufen. Und die gab es dann auch nicht in Zink vorbewittert. - Die gelieferten Ortgangpfannen wurden mit einem Ausstisch 90 statt 110 geliefert. Dadurch habe ich den Dachlattenabstand auf 330mm erhöht und vor den Kehlbalken noch Brett gesetzt. - Da ich die Zapfenlöcher in den vorderen Pfosten spiegelverkehrt gestemmt hatte , konnte ich die Balken nur durch drehen und kürzen retten. Somit sitzen sie nun auf den unteren Querhölzern auf. Meine Regierung und die Nachbarn sind sehr zufrieden. Ich bin froh das ich fertig bin. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe mir die Zeichnung deines Vordaches runtergeladen und mal angesehen, große klasse Was mich besonders interessieren würde: Wie hast Du die ganzen Querbalken mit den Verzapfungen gezeichnet? Wie hast Du die 'Kleinteile' wie Stützenfuß usw. gezeichnet? Wie hast Du die ganzen Teile im Modell zusammengebaut.Es wäre bestimmt auch für viele andere User sehr lehrreich wenn Du als Fleißarbeit eine kleine Beschreibung über den Werdegang der Zeichnung erstellen würdest. Danke schon mal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schau mal ob Du damit was anfangen kannst Schöne Grüße Leopoldi Bild geändert: gezeichnet in der Ansicht ISO-SW [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Jun. 2014 editiert.] !!! Alle "Anfang Vordach.pdf´s" finden sich jetzt gesammelt in : "Das Vordach Kochbuch.pdf" [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 06. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter hier Teil 2 Wenn Du das beherrschst hast Du 90% der Konstruktion schon im Griff. Also üben, lesen, üben, lesen.... Fragen stellen. Du musst das Spielfeld im Griff haben - sonst wird das nichts Guck auch mal in meine Notizen zu TC auf www.max-mg.de Schöne Grüße Leopoldi
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Guten morgen, schon wider super. Mir geht es eigentlich jetzt noch um den Zusammenbau. Du hast ja die Balken nebst Verzapfungen, wie hast Du das jetzt zusammengebaut, oder hast Du die eingezeichneten Balken erst später mit den zapfen versehen. Ich frage drum, es ist ja eigentlich egal aus welchem material das besteht, es können ja, so wie in meinem Beruf auch Blech Profile sein die dann das ganze ergeben. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Peter und alle anderen leser/innen "Mir geht es eigentlich jetzt noch um den Zusammenbau" Im Prinzip geht es so: 1)Einzelteile Zeichnen 2)Teile Zusammensetzen 3)Nach erfordernissen boolesche Operationen durchführen. Wie das geht, gehört zum Grundwissen von TC ob nun 2D oder 3D. Und sollte eigentlich nicht angefragt werden müssen, besonders nicht von einem der schon länger mit TC arbeitet Nichts für ungut. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo zusammen, wie ein einfacher Zusammenbau geht Weiß ich schon, nun ist es aber doch ein großer unterschied ob ich zwei Klötze nebeneinander lege oder ob ich wie hier im Beispiel mit Zapfen oder gar wie am Dachstuhl usw mit Schiftern arbeiten muss. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Du musst den Bezugspunkt bei jedem Objekt sinnvoll ändern, damit Du das Objekt an einem anderen "Fangen" kannst! Hier noch abschließend Teil 5. Schöne Grüße Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Peter, und alle anderen Leser/innen Wenn man sich mit den AE auskennt ist alles kein Hexenwerk. Auch nicht mit Schiftern Siehe Anlagen: Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: habe ein 3D PDF eingefügt was daraus geworden ist. Das schlimmste war: Es hat alle gepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Einen schönen guten morgen, Spitzenklasse, genau das hat mir gefehlt. von Hand kann ich es ja, mir fehlen nur die Ideen wie so etwas mit CAD gemacht wird. Ales ausgedruckt und abgeheftet Vielen Dank Peter Forstmeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter nach Wilhelms Beispiel würde ich - einen Sparren zeichnen, - linear nach links und rechts x mal linear kopieren - und an den roten Linien schneiden (3D-Querschnitt) Du kannst Dir auch vorab ein Sparrenfeld (z.B. 20 Sparren nebeneinander) erstellen und jeweils auf eine Dachfläche auflegen, schneiden und Überschüsse löschen. Ich würde Dir dringend eine Schulung empfehlen denn mit abheften kommst Du nicht weiter. Schöne Grüße Lepoldi
erstellt am: 04. Jul. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Dank Dauerregens im Rheinland sitze ich an der Erweiterung für den Schifterschnitt. Hab ich auch gerade zum ersten mal gemacht und hoffe das heute noch aufschreiben zu können. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter hab es gerade fertig. Leider hab ich das noch nie konstruiert aber ich hoffe es stimmt so in etwa. Leider habe ich auch keine Literatur dazu. Mit welcher TurboCad- Version arbeitest Du eigentlich?? Ein Upgrade auf TC 20 Platinum ist empfehlenswert. Auch wegen der 3D-PDF. Schöne Grüße Leopoldi PDF-s sind nun im Gesamtwerk: Das Vordach Kochbuch
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ich habe noch die wichtige Teilestruktur beschrieben. Das Ganze ist jetzt im Gesamtkunstwerk eingebunden (neu Seiten 17-20). Als Anlage auch meine gezippte TurboCad-Datei (TC20). Schöne Grüße Leopoldi Aktualisiert: Das Vordach Kochbuch-abTC20.zip enthält nun die Beispiele Pfostenträger, Pultdach und Walmdach [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 11. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 13. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Mike und alle anderen Leser/innen Der Thread erschien mir doch recht lang. Geäußert haben sich ja im wesentlichen Leopoldie und Peter Forstmeier. Meine Überlegung den Thread zu schließen, habe ich mit beiden auch so abgestimmt. Mit den Inhalten hat es nichts zu tun. Jetzt wo doch noch sich welche melden bleibt er meinerseits OFFEN, und wird nicht geschlossen. Leopoldie: Für deine Ausarbeitungen nochmal an dieser Stelle ein dickes Dankeschön. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vorschau: wenn du Langeweile hast , kannst du mit Zwangsbedingungen das Schnittmuster optimieren. Damit kannst Du die Seitenansicht des Vordaches per Werteeingabe erstellen. mfg. Leopoldi Aktualisierung: VordachKonstruktor.pdf nun in Version 1.2 Aktualisierung : PDF in Version 1.3 ergänzt um eine Testkonstruktion auf Seite 7 + (.zip/tcw. in Version 1.3 Fehler Formel Var16 behoben Aktualisierung: Text zu Positionsänderung des mittleren Querholzes auf Seite 6 unten. Version 1.31 Aktualisierung: Version 1.4 Fehler behoben und teilweise neu formuliert. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
