Thema: Drucker defekt (735 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Mai. 2014 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen in die Runde. Ich besitze den Drucker Canon IX 4000 Es ist ein DIN A3 Drucker. Der kann bis A3+ Das alter ist so ca. 4Jahre. Genau weiß ich es nicht. War bislang damit zufrieden. Er ist flott und leise. Nach Patronenwechsel (Es werden nur Orginalpatronen verwendet) kam die Meldung: " Falscher Druckkopf installiert" Drucken ist nicht mehr möglich. Hatte ihn daraufhin zu meinem Händler gegeben. Der sagte mir, nachdem er reingesehen hatte: Ich kann dir einen neuen Druckkopf einbauen. Kostenpunkt ca. 100 Euro, es ist nur fraglich ob es dann funktioniert. Hat jemand das gleiche Erfahren? Wenn ja, wie ist das Problem gelöst worden? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, ich hatte das gleiche Problem mit einem 3 Jahre alten HP Multigerät. Nach dem Patronentausch, kam der Fehler "Druckkopf defekt" Ich habe diesen dann in heissen Wasser gereinigt (ziemliche sauerrei, mit schwarzen Fingern usw.) Dann hat's eine Woche funktioniert, dann das gleiche wieder Ich hatte dann keine Lust auf einen neuen Druckkopf für 110.- €, mit zweifelhaften Ergebniss sondern hab mir ein neues Gerät geholt. Zeit genug vergeudet, ich glaube die machen das mit Absicht.... ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke für die Antworten. So etwas hatte ich auch schon befürchtet. Vielleicht wieder ein Canon oder Brother. Mein Händler hat eine Reparaturlizenz, für beide Hersteller Heißt in etwa so: Gerät wird nicht eingeschickt sondern im Geschäft durch einen Servicemitarbeiter Repariert. Bei HP muss eingeschickt werden. Na ja Schauen wir mal. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 06. Mai. 2014 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, hatte den selben, habe aber keine Original Tinte verwendet. Nach etwa 4 Jahren habe ich den Druckkopf gewechselt. Ich glaub der kostete damals so um die 58€ musst mal etwas Googeln. Kannst du selber machen, den Hebel öffnen Kopf raus den neuen rein weiter geht's. Nach ca. weitere 3-4 Jahren weiß nicht mehr so genau. Wurden die Führungsschieber für das Papier spröde und brachen ab. Durch den ständigen Wechsel der Papier Breite. Kurz drauf ging auch das Netzteil kaputt. Nun ging er aber in Rente, der hatte seinen Dienst wirklich getan. War ein sehr guter Drucker schade, hätte Ihn gerne noch etwas behalten. Der neue ist aber auch von Canon mit A3. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen. Habe den Drucker, nachdem ich ihn von meinem Händler abgeholt hatte, wieder angeschlossen. Nach dem Motto: Noch einmal probieren. Und siehe da: Er läuft Er musste wohl mal im Auto durchgeschüttelt werden. Bei uns sagt man auch: Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
