Thema: Patch für TurboCAD Pro Platinum V.20 verfügbar (2608 mal gelesen)
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Apr. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist ein neues Patch für TurboCAD Pro Platinum V.20 verfügbar. Zitat: Aktualisiert in 04.2014 Patch 20.2.79.3 Folgendes Problem wird mit diesem Patch behoben: Behebt Schraffurmusterproblem - statt durchgezogenen Linien wurden gestrichelte Linien bei bestehenden Zeichnungen angezeigt.
Meine Zeichnungen werden jetz wieder korrekt dargestellt. DANKE Hans Jörg für Deine Mühe. Mit besten Grüßen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 01. Mai. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Hallo CAD Kollegen, weiß vielleicht jemand über den Patch noch etwas mehr, als nur, daß, das Schraffurmusterproblem gelöst wurde ? Der 2 Patch hat ca. 3,6 MB mehr als der erste. Haben die Programmierer vielleicht noch mehr Fehler bereinigt ? Oder nur den 1. Patch erweitert ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Mai. 2014 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Hallo zusammen Das ist ja mal was. Vielen Dank an Hans Jörg für seinen Einsatz. Manfred: Ich benutze beide Modi je nach Anforderung. 2D GDI 3D RDSK Es sollte schon klar sein das nach einer Instalation von Patches der Auslieferungszustand wieder Hergestellt wird. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Hallo Wilhelm! Ich war nur erschrocken über das veränderte Aussehen nach Update. Und bisher habe ich mich noch nicht großartig mit GDI/RedSDK befaßt. Im Handbuch steht, das RedSDK die Zeichengeschwindigkeit von 2D-Objekten erheblich erhöhen kann. Wieso nimmst Du es dann für 3D her? Oder steht das Handbuch falsch drin? Schaltest Du dann immer zuvor um und startest TC neu, wenn Du 2D oder 3D zeichnen willst? Das wäre ein wenig umständlich, meiner bescheidenen Meinung nach. Ich selber habe Zeichenaufgaben zu 90% nur in 2D. 3D kommt ab und an mal vor. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Wie gut RedSDK funktioniert hängt ganz entschieden von der Grafikkarte ab. Hat man die richtige ist RedSDK GDI Haushoch überlegen, aber eben nur dann. Die Hardwareanforderungen sind ganz schön hoch, es werden zwar viele Grafikarten freigegeben, aber so richgtig gut geht RedSDK in V20 nur mit einem Nvidia Quattro K2000 Chipsatz (ca. 400 €). Dann aber richtig gut. Ich habs schon mal geschrieben, man kann dann sogar im Feinrendermodus drehen, TC geht dabei einfach in den Grobrendermodus und ist sofort wieder im Feinrendermodus wenn das Bild steht. Es wird also nicht mehr alles schwarz so wie früher. Aber eben nur mit der richtigen Grafikkarten/Workstation konfiguration. Hat man eine normale Multimediakarte und Rechner, ist man meist im GDI Modus besser aufgehoben, egal ob 2D oder 3D. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Hallo Hans-Jörg! Hast recht. Ich habe jetzt mal eine größere 3D Zeichnung unter GDI geöffnet. Das lief quälend langsam ab. Dann habe ich auf RedSDK umgestellt und die selbe Zeichnung geöffnet. Das ging wesentlich schneller. Auch dann das Rendern und drehen der Objekte. Ich habe hier eine ATI FirePro M7740 in einem Schlepptop Dell Precision M6400. Zwar auch nicht gerade das Beste, aber für meine Zwecke geht es. Man lernt nie aus und jetzt kenne ich wenigstens den Unterschied. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Hallo Manfred Hans Jörg Manfred: Bei reinen 2D Zeichnungen bleibe ich im GDI Modus Bei 3D RedDSK Hans Jörg Geht bei mir auch so Im Feinrendermodus Objekte drehen und oder sonst was tun: Kein Ruckeln, oder schwarzer Bildschirm TC schaltet in den grobrender Modus zurück. Danach wieder in den feinrender Modus. Ist schon eine feine Sache. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Freelancer
Interessant ist das früher die Geforce Karten gehackt werden konnten, so dass eine Quadro entsteht. Aus Wikipedia: Die technische Nähe zur GeForce-Reihe hat zu verschiedenen Wegen des Moddings geführt, um aus der billigen GeForce eine teure Quadro zu machen. Im Internet finden sich vielfach Anleitungen, wie man durch Manipulationen am Grafikkarten-BIOS normale GeForce-Grafikkarten in Quadro-Modelle umwandeln kann, was aber bei neueren Modellen nicht mehr funktioniert. Zudem gibt es die Möglichkeit, über Manipulationen am Treiber (sog. Softmod) die Erkennung der Karte als Quadro zu erzwingen und so die erweiterten Funktionen freizuschalten. Ältere Modelle lassen sich durch Umlöten von wenigen Bauteilen in die Quadro-Version umwandeln, dies erfordert aber wegen der sehr kleinen SMD-Bauteile und Multilayer-Boards elektrotechnische Erfahrung und Werkzeug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
