Thema: Ritzel zeichnen (6262 mal gelesen)
Zoonie83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 24.04.2014
erstellt am: 24. Apr. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und brauche mal bitte eure Hilfe. Ich habe Zugang zu einer laserschneidanlage und habe mir turbocad 2D 17 geholt. Damit ich privat auch zeichnen kann. Auf arbeit gibt's Auto cad. Nun möchte ich mir ein Motorrad ritzel selber zeichnen. Wie geht das? Wer würde mir da mal helfen? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2014 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 27. Apr. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Servus Zoonie83, geh mal im Forum auf die Hauptseite von TurboCad und gib in der Suche "Zahnrad" ein. Der Tipp von Wilhelm und die Suchergebnisse sollten Dir weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Martin
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Apr. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 27. Apr. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 27. Apr. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Hallo Zoonie83, Ich denke mal wenn jemand ein Ritzel für ein Motorrad konstruieren will, möchte er damit etwas Geschwindigkeit rausholen. In dem er weniger Zähne ranmacht als das ursprüngliche. Genau das war schon vor 30 Jahren verboten und ist es heute immer noch. Wenn die Maschine im Straßenverkehr betrieben wird. Dadurch verliert die Maschinen die allgemeine Fahrerlaubnis. Du kommst damit in Teufels Küche wenn dann was passiert und es stellt sich raus es lag am Selbstgebauten Ritzel. Wenn das nicht so ist, besser zugelassene Ersatzteile Kaufen. Sollte das Ritzel für einen Oldtimer, oder eine Gross Maschine fürs Gelände sein, dann weiter lesen. Du erwähntest auch eine Laserschneidanlage. Meines Wissen nach werden Zahnräder nicht ausgebrannt. Nicht mit Laser und nicht mit Gas Sauerstoff. Die werden aus einen runden Rundstahl Block rausgedreht und ausgefräst auf einer CNC oder Bohrwerksmaschine. Auch bestehen diese Zahnräder aus Spezialstahl sogenannte C Stähle. Zahnräder werden je nach Verwendungs- Zweck nach der mechanischen Bearbeitung auch Spannungsarm geglüht, bzw. Geröntgt um innere Fehler auszuschließen. Gerade solche Antriebszahnräder oder Ritzel die Kraft übertragen müssen werde noch an den Stellen wo die Kette oder ein Zahnrad angreift in der Regel Oberflächen gehärtet. Ich denk mal Selbstbauen lohnt hier nicht, außer du bisst Mittarbeiter in einer Großen Maschinenbau Firma, die solchen Arbeiten machen kann. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 27. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 27. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das obligatorischen "Dudu" können wir hier lassen. Klar ist das verboten... Das soll ein Spassmobile für die viertel Meile werden ( racewars ect) ) Klar kann man das Lasern. Das ist nicht das Problem. Material sollte schon dem entsprechen was man braucht. Mit S960 bin ich da sicher auf der richtigen Seite. Sollte das nicht reichen geht's in die Vakuum härterei. Naja so richtig geholfen hat mir jetzt keiner... Ich hab die Befürchtung das das Tc 17 mehr für Häuser und deren Grundrisse ist. Kann mir von euch CAD Spezis nicht mal einer erzählen wie man im tc ein ritzel konstruiert oder wie man einen Zahn im Kreis duplizieren kann. So das ich dann alle zähne habe. Danke schonmal 😉 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Apr. 2014 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Hallo Zoonie83, gib einfach mal unter www.google.de "zahnrad konstruieren" ein. Hier gibt's auch Anleitungen wie's geht. Wie man Kreise, Bögen und Kurven zeichnet kannst Du in der Hilfe von TC nachlesen. Wenn Du dann das Ritzel gezeichnet bzw. konstruiert hast, braucht Dein "Laserer" (komisches Wort) nur noch eine DXF um das Ritzel zu lasern. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Wenn man mal genauer schaut, bist du von der Lösung/Hilfe nur einen Schritt entfernt. Wir brauchen nur 2 Angaben von Dir.
Was für eine Kette und wieviel Zähne.--> Kettenrad.dxf Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Zitat: Original erstellt von Zoonie83: Das obligatorischen "Dudu" können wir hier lassen. Klar ist das verboten... Das soll ein Spassmobile für die viertel Meile werden ( racewars ect) ) Klar kann man das Lasern. Das ist nicht das Problem. Material sollte schon dem entsprechen was man braucht. Mit S960 bin ich da sicher auf der richtigen Seite. Sollte das nicht reichen geht's in die Vakuum härterei. Naja so richtig geholfen hat mir jetzt keiner... Ich hab die Befürchtung das das Tc 17 mehr für Häuser und deren Grundrisse ist. Kann mir von euch CAD Spezis nicht mal einer erzählen wie man im tc ein ritzel konstruiert oder wie man einen Zahn im Kreis duplizieren kann. So das ich dann alle zähne habe. Danke schonmal 😉
Hallo Zoomie83 Nichts anderes habe ich getan. Mein Vorschlag war nur schematisch. Wie man radial kopiert steht in der Hilfe. Dieses Forum ist nicht dafür da um Grundwissen zu erlernen. TC hat eine andere Vorgehensweise wie ACAD. Was mit TC möglich ist: siehe mal unter der Inoffiziellen Hilfeseite von diesem Forum nach. Dort sind mehr als Grundrisse zu sehen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Ich mußte mich erstmal etwas Schlau machen wegen den Moppedketten. Meins hat nen Kardan und kommt nicht aus Bayern Die Maße der Kette entsprechen weitestgehend einer Industriekette 10B-1 DIN 8187 Teilung und Rollendurchmesser identisch. Auf dieser Grundlage habe ich im Acadm ein Kettenrad Z=60 generiert. Gruß Peter Edit: Alle Angaben ohne Gewähr... [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Also was brauchst Du jetzt eigendlich, einen der Dir dein Zahnrad zeichnet, jemanden der Dir erklärt wie man geometrisch so etwas erzeugt, oder welche Werkzeuge man dafür in TC braucht? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus das Du erwartest, das jemand hier deine Arbeit macht, also bleiben die letzten beiden Fragen. Es gibt im 2D Bereich nichts was Du mit TC nicht machen könntest, die Frage ist ob Du das erstens rein zeichnerisch kannst, und zweitens welche funktionen man dazu in TC verwenden kann. Für die zeichnerische Umsetzung, kannst Du dich bei Google schlau machen, wie Wilhelm schon gesagt hat, und in TC musst Du dich erstmal mit den 2D Funktionen vertraut machen, so kompliziert ist das alles nicht. Das wichtigste Stichwort dazu, "radial Kopieren" hast Du ja ebenfalls schon bekommen. Aber rummeckern warum Dir das noch keiner gezeichnet hat geht auch nicht.... ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte schon selber so ein Teil konstruieren können. Leider fehlt mir der richtige weg. Nach etwas googlen kam ich auf ein Polygon mit 60 ecken und einer seitenlänge von den besagten 15,875mm (bolzenabstand kette). In jede Ecke einen Kreis d 10.16mm(rollendurchmesser). Den Teile ich und lösche den oberen Teil. Den unteren Teil 60 mal radial kopiert. Messe ich nun aber den Abstand komme ich auf 15,80 und ich muss doch auf 15,875 kommen. Abgesehen davon das der Zahn auch irgendwie nur halb fertig ist. Der obere m, sich verjüngende Teil fehlt ja noch. Ist das überhaupt ein richtiger Ansatz? Ich denke nicht. Profis in dem Bereich lachen sich jetzt sicher scheckig. Deshalb hoffe ich jetzt mal auf ein guten Tipp vom cad Profi. 😉 MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mai. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, ha das hat schonmal bissi geholfen. Erstes Bild ist ja klar. Nur das 2. hat mir nicht ganz eindeutig. Hilf mir mal mit wyoming auf die Sprünge. Hab das mal nach gezeichnet. Hab aber da immernoch 2 fehlende Werte. In welchem Winkel wird der untere Kreis d 10,16 geteilt? Weil ganz 180 sind's ja nicht. Hab da ein kleineren gesamtkreis gemacht um auf 152 grad zu kommen. Das ist aber nur geratenes Augenmaß. Wie lang ist die Linie oben am Zahn? Wie kommt man auf das Maß? Und irgendwie zeigt mir mein Abstand 15,80 nur 2 dezimal stellen. Woher weiß ich das es die gebrauchten 15,875mm sind? Danke Leute.
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Wenn du mal Deine Sysinfo ausfüllen würdest, könnte ich Dir den Tip geben, den im Win7 integrierte Funktion des Snippingtools nutzen. Anstatt den Bildschirm mit dem Smartphone abzuphofografieren. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 01. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
erstellt am: 01. Mai. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Hallo Per Polylinie: Zeichne die obere (halbe) Linie 0,734 mm und weiter mit "tangentialem Fang" an den Kreis. (siehe Anhang) Doppelklick auf die Bemaßung: Einheiten/Toleranz | Genauigkeit: 3 | Runden: 0,001 Bild 2 zeigt lediglich die Ungenauigkeiten zur Original-dxf mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 01. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Zitat: Original erstellt von Zoonie83: Wie zum Teufel kann man hier ein Bild vom Handy hochladen. Was dämlicheres hab ich noch nue erlebt. Das ist doch der letzte Dreck hier....
Lieber Zoonie, Du bist hier in einem *kostenlosen* Forum, in dem andere Kollegen *in ihrer Freizeit* versuchen, Dir *unentgeltlich* zu helfen. Vielleicht solltest Du Dir einen etwas angemesseren Tonfall zulegen... Sonst hat bald keiner mehr Lust, seine Freizeit für Dich zu opfern. CAD ist eine klassische PC-Anwendung - warum sollte dann ein CAD-Forum für Smartphones optimiert werden? Kopfschüttelnder Gruß, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry nochmal, aber ich hätte vorhin ausrasten können. Warum geht das auch nicht... 😁 Umzugsbedingt habe ich gerade nur i phone Internet. Kotzt mich selber an. Naja bissi Hilfe erwarte ich hier schon. Wie in jedem anderen Forum auch. So die neuen Tipps setzte ich jetzt mal um. Danke schonmal. Ergebnisse berichte ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So prima, dank deiner guten Tipps sieht das Teil schonmal aus wie ein Ritzel. Danke. Aber jetzt verrat mir mal wie man auf die Maße 151,66 ; 156,22 und 0,734mm kommt? Was muss man da rechnen? Wenn ich das Weiß kann ich nämlich auch andere anzahlen von zähnen machen. Wie zeigt man denn bei der bemaßung 3 dezi Stellen an? 15,80 ist mir zu ungenau. Und nochmal vielen Dank für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Hi Mit Anzahl der Kettenglieder und dem Nietbolzenabstand kommst Du ja zu 1. Radius auf dem die Kreismittelpunkte liegen. (Siehe Anhang) Den Rest weiß ich leider auch nicht. Wie man eine Bemaßung auf 3-stellig ändert, siehe vorherige Antwort. Viel Erfolg Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoonie83 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eins noch.... Wie stelle ich das ein das meine Einstellungen gespeichert bleiben? Jedes mal muss ich im Layer meine Hilfslinien rot machen. Und die bemaßungsgenauigkeit auf 3 dezi Stellen bleibt. Gibt es Feste Mittellinien die immer da sind und durch 0 verlaufen? Und vielleicht mal ein Screenshot wie uns was für Werkzeuge man sich wo anordnen sollte wäre sicher mal ne große Hilfe für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoonie83
Hi Kreis und Linie auf die dxf zeichnen und schon kannst du bemaßen. Berechnet habe ich diese Werte nicht! Schau dir die Möglichkeiten im Handbuch an und übe! Durchsuche das Forum oder besuche eine Schulung. CAD erlernt man nicht zwischen Suppe und Kartoffeln. Viel Glück Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
