Thema: Turbocad V7.1 (2247 mal gelesen)
Heinrich Lotz Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.02.2004 Windows xp
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze die Version 7.1 mit Windows XP und möchte meine Zeichnungen auf einen neu zu kaufenden PC mit Windows 8.1 übertragen. Frage: Ist das möglich bzw. bitte, was muss ich tun? Danke für Hinweise! mfg Heinrich. ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo, Zitat: ich benutze die Version 7.1 mit Windows XP und möchte meine Zeichnungen auf einen neu zu kaufenden PC mit Windows 8.1 übertragen. Frage: Ist das möglich bzw. bitte, was muss ich tun?
Ja, es ist möglich die Dateien der Zeichnungen auf den neuen Rechner zu übertragen, in dem man diese auf einem mobilen Datenträger (z.B. USB-Stick) kopiert und damit auf den neuen Rechner überträgt.
Zitat: Neues TurboCAD kaufen.....
Ich denke, dass es Heinrich schon bewußt ist, dass eine neue TC-Version fällig ist die für Win8 konzipiert ist. Mit besten Grüßen. Jürgen
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, eine Möglichkeit wäre noch auf Windows 8.1 eine virtuelle Maschine einzurichten. Dann in dieser Maschine XP SP3 und Turbocad installieren. Was ich allerdings nicht weiss, ist wie es sich mit 32-bit bzw. 64-bit verhält. Müßte man mal ausprobieren. Außerdem sollte mit XP (aus bekannten Gründen) nicht mehr ins Internet gegangen werden. Die Dateien könnten über einen öffentlichen Ordner transportiert werden. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für den Hinweis. Allerdings habe ich noch das Problem, dass ich Turbocad nicht mehr öffnen kann. Beim Anklicken kommen lediglich meine Dateien aus "Eigene Dateien" und nicht wie sonst die TC-Dateien auf den Bildschirm. Ich stehe ziemlich an. Freundliche Grüße Heinrich ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, bitte nochmals genauere Beschreibung über den aktuellen Stand. Gibt's den Rechner schon? Wurde die/eine VM installiert? Wurde der Ordner in Netzwerk und in der VM freigegeben bzw. öffentlich gemacht? Ist auf der VM XP installiert? Wurde TC in der VM installiert? Welche VM wurde verwendet? Also bitte nochmals um eine genaue Beschreibung was bisher geschah. Danke und LG TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Heinrich,bitte nochmals genauere Beschreibung über den aktuellen Stand. Gibt's den Rechner schon? Wurde die/eine VM installiert? Wurde der Ordner in Netzwerk und in der VM freigegeben bzw. öffentlich gemacht? Ist auf der VM XP installiert? Wurde TC in der VM installiert? Welche VM wurde verwendet? Also bitte nochmals um eine genaue Beschreibung was bisher geschah. Danke und LG TC17pro
Hallo TC17pro, a) Den neuen Rechner (Wind. 8.1) gibt es noch nicht. b) Was ist eine VM? --- 1) TC 7.1 läuft unter XP neuerdings fehlerhaft. Anstatt der gewünschten TC Dateien werden andere Dateien aus "Eigene Dateien" geladen. Wenn ich aus der ext. Speicherkarte eine TC-Datei laden möchte, wird mir ein Fenster mit "PrKeyVirtual" (in eckiger Klammer) angezeigt und ist unter Turbocad nicht zu öffnen. Öffnen kann ich diese TC Datei aber mit XML Editor. 2) PC mit Wind. 8.1 soll gekauft werden. Ebenso neuere TC-Version. 3) Suche Technik, wie ich meine Zeichnungen unter TC 7.1 öffnen kann um sie neuerdings extern zu speichern 4) damit ich die soeben extern gespeicherten TC-Dateien in einen neu zu kaufenden PC mit Windows 8.1 und eine aktuelle TC-Version übertragen kann. 5) Auch eine Neuinstallierung 7.1 von einer DVD funktioniert nicht mehr unter XP. 6) Hoffnungslos??? Mit freundlichen Grüßen Heinrich.
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, a) Den neuen Rechner (Wind. 8.1) gibt es noch nicht. A: Schade, aber mit dem Händler reden ob "uralte 32-bit Programme" noch zum laufen gebracht werden können und vorallem wie. b) Was ist eine VM? A: Virtuelle Maschine mit installiertem XP oder anderem Betriebsystem. --- 1) TC 7.1 läuft unter XP neuerdings fehlerhaft. Anstatt der gewünschten TC Dateien werden andere Dateien aus "Eigene Dateien" geladen. A: Es scheint als wären einige Dateien verschoben oder gelöscht worden, ansonsten kann man das aus der Ferne kaum analisieren. Wenn ich aus der ext. Speicherkarte eine TC-Datei laden möchte, wird mir ein Fenster mit "PrKeyVirtual" (in eckiger Klammer) angezeigt und ist unter Turbocad nicht zu öffnen. Öffnen kann ich diese TC Datei aber mit XML Editor. A: Hier vermute ich, das hier irgendein Schlüssel verlangt wird (Key für Schlüssel). 2) PC mit Wind. 8.1 soll gekauft werden. Ebenso neuere TC-Version. A: Frage ist ob die alten Dateien von der neuen TC-Version gelesen werden können. Diese Frage müßte einer der Moderatoren eher beantworten können, bzw. gibt es ein Konvertierungesprogramm? 3) Suche Technik, wie ich meine Zeichnungen unter TC 7.1 öffnen kann um sie neuerdings extern zu speichern. 4) damit ich die soeben extern gespeicherten TC-Dateien in einen neu zu kaufenden PC mit Windows 8.1 und eine aktuelle TC-Version übertragen kann. A: Wenn die Dateien nur gespeichert/gesichert werden sollen, würde es reichen die Dateien mit dem Explorer zu kopieren und verschieben. Aber die Frage ist ob diese Dateien von einer neueren TC-Version gelesen werden können? Siehe auch Antwort zu Frage 2. 5) Auch eine Neuinstallierung 7.1 von einer DVD funktioniert nicht mehr unter XP. A: Vorausgesetzt die TC-Version lief bisher, scheint mir hier was anderes im argen zu liegen (Virus?/Hardware geändert? o.ä.) 6) Hoffnungslos??? A: Naja, das Kind liegt wohl ziemlich tief im Brunnen. Es ist jetzt die Frage ob es zu retten ist, oder ob es vor dem ertrinken gerettet werden kann. Wie gesagt Ferndiagnose sehr schwierig. Freundliche Grüße TC17pro P.S. Sollte TC7.1 doch noch laufen und die Dateien geladen werden können, würde ich die Dateien, um sie wenigstens teilweise zu retten, als DXF oder/und DWG abspeichern.
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich Eben öffnete ich zum Test einige TCW-Datein aus den Jahren 2000 - 2001, das müsste ungefähr die TC7-Ära gewesen sein - Klappt in TC 20 problemlos, einizig die Beleuchtung und das Material muss gegebenenfalls angepasst werden. Verschieben würde ich die Dateien auf jeden Fall im Explorer und nicht durch öffnen in TC7 und speichern in einem anderen Ordner - Das braucht zu viel Zeit... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Apr. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Guten Tag zusammen Meine Zeichnungen speichere ,zusätzlich auf einen USB Stick. Selbst mit TC 6.5 erstellten Zeichnungen konnten die späteren TC versionen etwas anfangen.
Es lediglich kam eine Abfrage ob die Beleuchtung und Material angepasst werden sollen. Ich hatte spasseshalber mal mein uuuraltes 6.5 welches ja für WIN 98 konziepiert ist, auf den neuen Rechner aufgespielt. Siehe da es hat ohne probleme funktioniert. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
