| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Speicherort und Pfad in Zeichnung ausgeben (953 mal gelesen)
Fips der Affe Mitglied Industriemeister
Beiträge: 13 Registriert: 29.08.2013 Windows 7 64 bit TurboCAD 20 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 15. Apr. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo Fips, anbei ein von mir geändertes Skript für die Ruby Konsole. Die Skripte Tc20_TimeStamp2.rb und TC20_NoOperation.rb aus der Zip datei entpacken und unter ...\Eigene Dateien\Turbocad Professional 20 de\RubyScripts speichern. Das Timestamp script gibt den vollen Pfadnamen, das Datum und die Uhrzeit und noch eine optionale, frei eingebare Textzeile aus. Schrifthöhe und Koordinaten können eingestellt werden. Bedienung: in der Ruby Konsole auf die Dropdownbox rechts klicken, und TC Add Timestamp2 anklicken, dann koordinaten und eventuellen text in der Form ausfüllen und den Startbutton unten drücken. Um den Befehl mehrfach auszuführen kann man entweder in der Eingabezeile " add_filepath " eingeben oder über die Dropbox nach jedem Drücken des Befehls noch NOP drücken - das ist einfach ein dummy der nichts tut. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
