Thema: normale Extrusion (1529 mal gelesen)
peterpit111 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2014
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine 2D Zeichnung mit folgenden Schritten zeichne, erhalte ich keinen Volumenkörper. Ich zeichne 2Kreise im Abstand von 35 mm mit Radius 30 und 27,5 mm. Verbinde beide Kreise mit tangentialen Linien und lösche mittels "Teilen" im Menue Ändern die inneren Bögen heraus. Die Linien und Bögen verbinde ich mit "Polylinie verbinden" im Menue Ändern indem ich eine Linie nach der anderen anklicke und mit Beenden im Kontextmenue abschließe. Danach erhalte ich eine geschlossene rote Linie. Wenn ich nun die Fläche mit "Normale Extrusion" bearbeite, erhalte ich keinen Körper sondern nur die seitliche Oberfläche gerendert. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
erstellt am: 14. Apr. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke es hat geklappt. Ich bin wirklch ein Anfänger und stoße immer wieder einmal an meine Grenze. Ich hoffe,ich darf gelegentlich mal nachfragen. Z.B ich habe versucht 2 Körper aneinander zu verbinden (Montage) Sie sind immer Körper irgendwo im Raum gelandet, nur nicht da wo ich sie haben wollte. Ich habe etwas Erfahrung mit Autodesk und MegaCad, aber TurboCad ist erheblich komplizierter und dies reizt mich es zu erlernen. Ich bin nicht mehr berufstätig. Aber man braucht etwas um die Gehirnzellen zu strapazieren. Vielen Dank Peterpit111 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
Hallo Peterpit111 Ja, so ist das: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Sehr schade ist auch das es kein Handbuch mehr gibt. Am besten schreibst du in dein Profil mit welcher TC Version du arbeitest? Das verhindert später manche Fehlinfomation. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
Hallo peterpit111, Dein Problemchen der nicht geschlossenen Polylinie liegt wahrscheinlich daran, das Du beim Teilen der Kreise die Fangart >Scheitelpunkt< verwendet hast. Da Deine beiden Kreise fast gleiche Durchmesser haben, liegen die Tangentionspunkte der Elemente sehr nahe bei den Orthogonalpunkten der Kreise. Hier hat Turbocad möglicherweise beim Teilen an den verkehrten Punkten gefangen. Für das Teilen der Kreise würde sich hier die Fangart >Schnittpunkt< anbieten. Dabei müssen alle anderen Fangarten abgeschaltet sein. Wenn das Profil soweit fertigbearbeitet und markiert ist, empfiehlt es sich, vor der Aktion: >Mit Polylinie verbinden<, das Ganze mit dem Menüpunkt: Format und dann >Auf Arbeitsebene platzieren< zu legen. Dann verbinden. Anschließend sollte, wie von Leopoldi beschrieben, mit dem Menüpunkt: Bearbeiten und Auswahlinformationen geprüft werden ob unter Metrik der Eintrag >Fläche< vorhanden ist. Wenn alles klar ist klappt es mit der Extrusion. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Gonzo Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2014 TC18Prof
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
Hallo! Eine andere Möglichkeit ist, zunächst nur die Skizze anzufertigen. Dann mit Flächenanwahl eine Schraffur reinzulegen, diese hat immer eine geschlossene Polylinie als Basis. Schraffurmuster auf Kein stellen und dann ist die Polylinie wähl- und extrudierbar. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
Das war ein alter Trick, den wir immer in den TC Versionen angewendet hatten, als es den Befehl "Polylinie verbinden" noch gar nicht gab. (Weis jemand noch wann der eingeführt wurde, ich glaube mit Version 8) Nachteil ist das eine Schraffur keine Bögen besitzt, heist an runden Bereichen wird die Schraffur als Polygon gezeichnet. Das ist später natürlich auch an einem davon abgeleiteten 3D Körper zu sehen. Also am besten mit dem Befehl "Polylinie verbinden" vertraut machen, dann entstehen auch vernünftige Extrusionen. H.J.
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Gonzo Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
erstellt am: 16. Apr. 2014 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpit111
