| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: dwg Dateien öffnen nicht korrekt (3540 mal gelesen)
Biennois Mitglied Kaufmann
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2013 ACER Veriton T661, Quad, Q9300, 2x 2,5 GHz, RAM 4 GB, 1,64TB Windows 7,64Bit,prof., TurboCAD Professional V.18
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschätztes Forum Das Öffnen von aktuellen DWG Dateien eines speziellen Lieferanten bereitet Probleme. Zunächst kommt nach Doppelklick folgende Systemmeldung: dwg konnte nicht geöffnet werden: Datei nicht geöffnet. Ältere Dateien können geöffnet werden, auch aktuelle dfx Dateien lassen sich öffnen, aber werden (vor allem) farblich falsch dargestellt. Die Einstellungen sind nach TC-Hilfe überprüft und abgeglichen. Die beiden Screenshots zeigen die Zeichnung im PDF und TCW Format. Hättet Ihr mir einen Tipp ? Freundliche Grüsse Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biennois
Hallo, wenn sich eine DWG oder DXF Datei nicht öffnen lässt, liegt es meist an der DWG/DXF Version die beim speichern verwendet wurde. So lässt sich eine AutoCAD Datei von 2014 nicht in TurboCAD V19 öffnen. Bitte einfach Deinen Lieferanten die Datei beim speichern in einem älteren AutoCAD Format abzuspeichern. AutoCAD 14 oder 2000 bieten sich für 2D Daten an, den in diesen alten Schnittstellen sind noch keine 3D Möglichkeiten vorgesehen, und die Dateien werden dadurch kleiner. Was die Darstellung zwischen dem PDF und der TCW Datei angeht, so sieht es wohl so aus das die TCW Datei das tatsächliche Aussehen der Datei zeigt, also z.B. unterschiedliche Layerfarben, während es beim PDF leicht sein kann, das der Erzeuger zum Drucken alles auf SW gestellt hat. Kann man aber so schlecht sagen, dazu müsste man mit dem Erzeuger reden..... H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info an alle späteren Thread-Besucher: Der grösste Teil meiner Probleme mit fremden DWG Dateien konnten mit Patches behoben werden, welche mir durch den TC Support per Mail zugestellt wurden. Über Bugs war ich bis dato nicht informiert. Gruss Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
