Thema: Masslinien und Beschriftungen viel zu gross (1823 mal gelesen)
Biennois Mitglied Kaufmann
Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2013 ACER Veriton T661, Quad, Q9300, 2x 2,5 GHz, RAM 4 GB, 1,64TB Windows 7,64Bit,prof., TurboCAD Professional V.18
erstellt am: 29. Mrz. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschätztes Forum Beim Öffnen von DWG Dateien eines einzelnen, speziellen Absenders werden Masslinien und Beschriftungen viel zu gross dargestellt. Vor lauter übergrossen Zeichen kann man die darunterliegende Zeichnung nicht erkennen. Weiss jemand Rat ? Vielen Dank & freundliche Grüsse Biennois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Mrz. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biennois
Guten Tag Biennois und alle anderen Leser/innen Willkommen hier im TC Forum Ist schon mal sehr ärgerlich das sowas bei einem ankommt. Dein Zusender sollte das auf jedenfall ändern und eine Korrektur dir zusenden. Ansonsten die Bemassung auswählen und die Parameter ändern. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Mrz. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biennois
Hallo Biennois, Du könntest auf die Schnelle alle Bemaßungen markieren und dann mit STRG+F den dazugehörenden Eigenschaftendialog aufrufen. Im Abschnitt: Format gibt es die Option: Bemaßungsfaktor. In Deinem Fall müsste ein Faktor von 0,3 ein brauchbares Ergebnis erzeugen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die SEHR PROMPTE (!) Hilfe. Die Veränderung des Bemassungsfaktors war der Schlüssel (0.03). Und welchen konkreten Tipp würdet Ihr dem Absender geben ? (Sein CAD Programm ist mir nicht bekannt). Gruss aus der Schweiz Biennois [Diese Nachricht wurde von Biennois am 30. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biennois
Prüfe bitte deine Dateiimportparameter, bevor du mit dem Lieferanten Kontakt aufnimmst. Hier liegt häufig der Schlüssel für Fehler. Wenn alles Richtig ist: Ich denke mal das dein Lieferant sich nicht im klaren darüber ist, was er dir zukommen lassen hat. Bitte Ihn das er seine Zeichnung noch einmal überarbeitet. So wie es scheint ist sein Wissen über CAD dürftig. Gruß in die Schweiz aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info an alle späteren Thread-Besucher: Der grösste Teil meiner Probleme mit fremden DWG Dateien konnten mit Patches behoben werden, welche mir durch den TC Support per Mail zugestellt wurden. Über Bugs war ich bis dato nicht informiert. Gruss Biennois [Diese Nachricht wurde von Biennois am 15. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
