Hallo Alexander,
zunächst solltest Du Dir die TC-Hilfe zu disesem Thema verinnerlichen:
Sie können die Eigenschaften für ein Objekt vor oder nach dessen Erstellung einstellen.Einstellen von Eigenschaften für eine Gruppe von Werkzeugen (Einstellen von Eigenschaften vor Erstellung eines Objekts):
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug-Symbol, um das Fenster Eigenschaften zu öffnen. Sie können auch ein Werkzeug aktivieren und anschließend Ändern, Eigenschaften auswählen. Die hier von Ihnen eingestellten Eigenschaften werden nicht nur auf das ausgewählte Werkzeug, sondern auf alle Werkzeuge der entsprechenden Symbolleiste angewendet. Wenn Sie zum Beispiel für Linie die Farbe Rot einstellen, wird für die Werkzeuge Polygon und Rechteck ebenfalls diese Farbe verwendet.
Wenn Sie die Eigenschaften eines Werkzeugs ändern, werden die neuen Eigenschaften allen zukünftigen Objekten zugewiesen, die mit einem Werkzeug der Gruppe erstellt werden. Objekte, die bereits erstellt wurden, sind davon jedoch nicht betroffen.
Hinweis: Sie können Werkzeugeigenschaften in Vorlagendateien speichern, so dass Sie die Eigenschaften nicht jedes Mal neu anpassen müssen. Richten Sie dazu die Eigenschaften für die häufig verwendeten Werkzeuge wie gewünscht ein. Verwenden Sie dann den Befehl Datei, Speichern unter, um die Datei als .tct-Datei zu speichern (TurboCAD-Vorlage). Legen Sie die Vorlagendatei im Ordner "Template" des TurboCAD-Stammverzeichnisses ab. Um die Vorlage zu verwenden, wählen Sie *Datei, Neu und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Hier mal eine Beispieleinstellung für die Gruppe Linie:
- Klick mit der RTM* auf das Liniensymbol (Eigenschaftsfenster öffnet sich)
- Bei Voreingestellte Eigenschaftswerte einen neuen Namen vergeben**
- "Layer" den gewünschten Layer auswählen
- "Stift" in der linken Fensterseite auswählen
- "Muster" im Listenfeld gaaanz unten "Durch Layer"
- "Farbe" -> drittletztes Symbol unten -> "Durch Layer"
- "Breite" -> Skallieren -> Listenfeld -> Gerätebreite
- "Breite" -> Wert" -> Listenfeld -> "Durch Layer"
- Klick OK
- Fertig
* Rechte Maustaste
**Erforderlich wenn innerhalb einer Gruppe mit verschiedenen Eigenschaften gearbeitet werden soll!
Viel Erfolg.
Jürgen
