| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Hilfslinen (577 mal gelesen)
brado Mitglied Straßenbauer
Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2014
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Hab seit kurzen das Probelem bei meinem AutoCad2007, dass die Hilfslinen bei der Bemaßung nicht mehr Richtung Ofang Punkt laufen sondern in die entgegengesetzte nach oben. Auch fällt mir auf, dass das Ofang nicht mehr richtig funktioniert (habe es jedoch aktiviert) und bei Bemaßung eines Radius wird mir Maß nicht mehr beim Loch aufgezeigt sondern irgendwo mitten in der Zeichnung. Hab da sicher etwas aktiviert, weiß jedoch nicht was. Hoffe Ihr könnt mir behilflich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brado
Hallo brado, du bist hier im falschen Forum gelandet. Das ist das Forum von Turbocad. Ich denke mal, so wie sich das anhört bist du auf der Werkzeugleiste " Ansicht " auf eine 3D Ansicht gekommen. Da kannst du machen was du willst das CAD gehorcht dir nicht mehr, wenn man sich im 3D Zeichnen nicht auskennt. Dort musst du die normale Ansicht von oben auswählen, dann bist du wider bei deiner 2D Zeichnung. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
