Thema: Schraffur nach Patch verändert (1940 mal gelesen)
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Eben spielte ich den Patch 20.2.70.1 auf, nun stelle ich fest, dass alle alten Zeichnungen (d.h. die von letzter Woche...) mit einer Vollschraffur nun neu gestrichelt sind - Es ist jetzt auch nicht mehr die neu benannte "Volumenkörper" Schraffur sondern eine horizontal gestrichelte gewählt. Stellt ihr ähnliches fest, oder habe nur ich das Problem? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Kurt. Das ist bei mir auch so. Nach der Installation habe ich einen Plan geplottet und darauf habe ich gleich die Veränderung gesehen. Hab dann die Schraffur wieder richtig eingestellt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Kurt! Hab noch eine Besonderheit festgestellt. Ich habe für TC 20 neue Vorlagen erstellt ( - lt. Hans-Jörg). Beim Text kann ich hundert Mal "Ausrichtung Links Unten" eingeben. Nach Abspeichern der Vorlage und neue Zeichnung davon öffnen und dann Text eingeben ist immer wieder die Ausrichtung auf "Links Oben"! Da darf ich dann jedesmal wieder auf Links Unten einstellen. Nervt langsam. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnFi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 31. Mrz. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Kurt, bei mir sind auch sämtliche Schraffuren gestreift, nicht wie ursprünglich einfarbig, nachdem ich die Dateien mit TC 20 geöffnet habe. Ich hatte mir auch eine Symbolbibliothek in TC 18 angelegt. Nun sind alle Symbole ebenfalls gestreift, wenn ich diese einfügen will. So ein Mist. Wie ich dies auf schnellstem Wege beseitige, weiß ich noch nicht. Hat jemand einen Tip? Viele Grüße Antje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Antje Einen schnellen Weg habe ich bisher noch nicht gefunden, im Moment erzeuge ich viel Altpapier, weil ich bei alten Zeichnungen nicht auf Anhieb alle Schraffuren finde und korrekt überarbeite. Ich versuchte die Füllung "Einfarbig" im Füllungseditor oder im TC-Explorer zu bearbeiten, aber "Einfarbig" lässt sich nicht bearbeiten. Wenn es nur um die Symbole geht: Wenn du alle überarbeitest, hast du wenigstens künftig die korrekte Schraffur. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
erstellt am: 13. Apr. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, es hat etwas mit der Programm-Übersetzung zu tun - Das gleich Problem habe ich schon immer wenn ich die englische TC-Version einsetze. Da ich in dieser nicht drucke sondern das englisch TC nur fürs CAM-PlugIn benutze störte es mich bisher nicht. Leopoldi, du hast schon recht, wenn die Einstellung dauerhaft so bleibt, dann lohnt sich eine Umstellung schon, ansonsten ist es vergebliche Mühe. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
