Thema: Bemaßung 3-D Körper (2650 mal gelesen)
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 01. Mrz. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich jetzt seit 3 Tagen mit TC17 pro. Ich habe einen 3D Quader gezeichnet und versuche diesen zu bemaßen. Leider gelingt das nicht. Die Kanten kann ich mit keiner Fang Einstellung anspringen. Da in der Hilfe keine 3D Bemaßung beschrieben ist habe ich 2 Fragen: Ist eine 3D Bemaßung überhaupt möglich? Wenn ja wie? Schönes Wochenende Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Mrz. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, Eine 3D-Bemaßung ist möglich, s. Anhang. Dazu jeweils die Arbeitsebene auf die Fläche des Quaders legen, an der die Bemaßung angesetzt wird. Daß keine Fangpunkte akzeptiert bzw. gefunden werden ist rätselhaft. Normalerweise fängt TC die Volumenkörper mit den Fangfunktionen: Scheitelpunkt oder nächster Punkt an Objekt. Die Fangfunktionen befinden sich in der Menüleiste unter: Modi/Fangfunktionen/Scheitelpunkt..... EL34? Röhrenverstärker? Da war doch mal was, ist lange her. Grüße Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 01. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Franz genau aus dieser Zeit stammt die EL34. Das war mein erster selbst gebauter Verstärker als ich mit 13Jahren die Elektronik kennen gelernt habe. Leider hatte der Verstärker einen kleinen Nachteil. Tas Teil funktionierte nie... Geblieben ist die EL34 als 1. Versuch in der Elektronik. Ich versuche jetz deinen TC Tip umzusetzen. Morgen binn ich schlauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe den Quader bemaßen können. Die Umstellung der Arbeitsebenen war die Unbekannte. Mit dem Fang gequäle ich mich noch herum. Ist es richtig, das vor jedem benötigtem Punkt der Fang neu angeklickt werden muss? Oder kenne ich eine Grundeinstellung nicht? Ich starte: Bemaßen rthogonal => Fang:erweiterter orthomodus => Klick an erste Ecke => Fang:erweiterter orthomodus => Klick zweite Ecke => setzen der Bemaßung Ich hätte es gern, wenn der Fang immer auf erweiterter orthomodus steht. Schönen Sonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, wenn ich die Fangoption auf >erweiterten Orthomodus< stelle, geht bei mir auch nicht's mehr. In meinen ersten Beitrag steht auch: "... fängt TC die Volumenkörper mit den Fangfunktionen: Scheitelpunkt oder nächster Punkt an Objekt." Vielleicht probierst Du das mal aus. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, ich habe jetzt den Fang mit allen möglichen Einstellungen ausprobiert. Es funktioniert mit vielen Varianten. Was ich nicht so toll finde ist, dass der Fang kein Automatismus hat. Ich muss vor jedem Klick einen entsprechenden Fang Mode anwählen. Aber immerhin habe ich gelernt, wie ich den Volumenkörper bemaßen kann und das ist das war mir wichtig. Vielen Dank für Deine Hilfe Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, eine Verständnisfrage: nach jedem Klick werden die Fangoptionen automatisch abgeschaltet? Wenn das so ist, hast Du möglicherweise ein Problem mit der Installation von TC. Die Fangoptionen werden bei TC nur abgeschaltet wenn der Benutzer diese explizit mit der Maus deaktiviert. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo Alexander, ein Forumsmitglieder hatte vor geraumer Zeit günstig ein TC geschossen und dann war von Anfang an das Problem, das nicht alles funktionierte was TC zu bieten hat. Den Beitrag habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es hatte schlußendlich daran gelegen, das während der Installation zwar die Seriennummer eingegeben wurde jedoch nicht der Aktivierungscode. Somit war TC in der Testphase. Unglaublich aber wahr. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 02. Mrz. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo zusammen, ich möchte hier mal meine Erfahrungen zur Installationen von Programmen unter dem BS Win7 darlegen. Vista könnte das auch betreffen, hatte ich aber nie im Einsatz. Installiert man Programme, die nicht für Win7 freigegeben sind (ich vermute TC17 ist das nicht), in das Verzeichnis C:\Program Files (x86) (wird meißt automatisch vorausgewählt) dann kann das durchaus bei der Anwendung zu Problemen führen, weil keine Daten abgespeichert, hinterlegt und geändert werden können. Das Programm selber hat keine Schreibrechte. Ich vermute mal, dass im oben genannten Fall die Aktivierungsnummer somit nicht hinterlegt werden konnte. Umgehen kann man solche Probleme, in dem man sich auf LW C:\ z.B. einen eigenen Ordner für das Programm (die Programme) anlegt, und bei der Installation dieses als Installationsverzeichnis manuell auswählt. Man umgeht damit wohl einen gewollten Sicherheitsmechanismus des BS das installierte Programme nicht verändert werden können. Einen sich daraus ergebenen Nachteil habe ich noch nicht festgestellt. Es könnte also sein, dass somit auch die Fangeinstellungen nicht abgelegt werden, da Win7 oder auch Vista als BS im Einsatz ist. Viel Erfolg.
Jürgen
erstellt am: 02. Mrz. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe TC im Ordner C/Anwendungen/TC und die Datein im Ordner C/Datein/TC abgelegt. Somit bin ich aus dem Win7 Voreinstellungen raus. Meine Anwendung liegt allerdings im Win Standardverzeichnis. Ich installiere das TC morgen nochmal neu und werde mal sehen. Schönen Rest-Sonntag noch Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe alles nochmal neu intalliert und das Programm auf C/Anwendungen/TC sowie alles andere auf C/Datein/TC gelegt. Damit entfällt auch der typische WIN Ordner unter Users. Wie auch immer, jetzt geht der Fang wie ich es erwartet habe. Also nochmals besten Dank für die Hilfestellung. Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
