Thema: Wie unterbreche ich die Mittellinie für eine Bemaßung (2483 mal gelesen)
Son of Anarchy Mitglied Fertigungsplanung / Technik & Entwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Feb. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Feb. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
Hallo Son, mit folgender Einstellung legst Du die Bemassung über die Mittellinien. Durchmesserbemassung anwählen, mit STRG und F den Eigenschaftendialog der Bemassung aufrufen, links in der Übersicht Format anklicken und bei Füllfarbe die Option: Hintergrund aktivieren. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider ist mir mittlerweile ein Nachteil bei der Option Hintergrund aufgefallen. Und zwar hat man wenn man die Zeichnung als PDF-Dokument druckt, anstatt der Maßzahl nur einen schwarzen Block.(beim S/W Druck) Gibt es hier evtl. noch eine Option das zu verhindern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolarCAD Mitglied Technologieplanung
Beiträge: 2 Registriert: 27.02.2014 WinXP GstarCad 2012
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
Hallo Son, ich habe die Einstellungen für die Durchmesser-Bemaßung angehängt. Wenn ich die Durchmesser-Bemaßung wähle wird automatisch das Durchmesserzeichen angefügt. Sollte das stören kann es von Hand geändert werden. Eine weitere Möglichkeit ist Othogonal über den Quadranten-Fang zu bemaßen. Die Bemaßung kann auch einfach mit dem Bearbeitungswerkzeug verändert und verschoben werden. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo udohallmann, das Durchmesserzeichen ist nicht mein Problem ich will dass meine Bemaßung nicht von irgendwelchen anderen Linien (Schraffur / Mittellinie usw..) geschnitten wird. Hier bleibt aktuell nur das Maß ganz heraus zu ziehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
Hallo Son, mit der Druckoption: S/W Druck wird das nichts. Für das Pdf muß die Zeichnung allerdings vorbereitet werden. Hintergrund: Weiß Linienfarben: schwarz Die Füllfarbe muß auf Hintergrund bleiben damit die Mittellinien im Textbereich nicht durchkommen. Im Druckerdialog den Farbmodus auf: Normal setzen. Angehängte Pdf ist mit dem Programm PDF24 erzeugt. Grüße Franz
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Mrz. 2014 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Son of Anarchy
Hallo Son of Anarchy und alle anderen Leser/innen Rudls Antwort ist auch in meinen Augen wohl am elegantesten Ich habe mal ein Beispiel eingestellt wie er und ich das meinen. Gruss aus dem Münsteland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke für eure vielen Antworten ;-) Denke das Problem mit dem PDF-Drucken könnte auch noch an dem PDF-Programm liegen. Ich werde das mal zu Hause testen, da ich hier keine Proggies installieren kann. Kann es sein dass die Funktion mit dem Linie bzw. Mittellinie stutzen im Papierbereich nicht funktioniert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
