  TurboCAD
  TurboCad V20 2D/3D reagiert verzögert
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad V20 2D/3D reagiert verzögert (2225 mal gelesen)
flla
Sehen Sie sich das Profil von flla an!   Senden Sie eine Private Message an flla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flla
erstellt am: 20. Feb. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu bei euch im Forum. Daher kurz mein Wissensstand was CAD betrifft.
Ich arbeite seit ca. 7 Jahren mit AutoCAD. Leider ist meine Software nun nicht mehr aktuell und eine neue Version zu kaufen ist aufgrund des Preises nicht relevant, zumal ich auch nicht mehr soviel mit CAD zeichne.
Ich habe mich daher entschlossen auf TurboCAD umzusteigen.
Meine Tätigkeit besteht darin, dass ich CAD Grundrisspläne von Architekten einlese, die Layer, Farben etc. bearbeite und Symbole der Elektrotechnik einfüge. Dabei ist der Architektenplan oft als Xref eingefügt.
Mit AutoCAD war dies immer problemlos und schnell möglich. Mit TurboCad habe ich jetzt das Problem, dass ich bei der beschriebenen Tätigkeit eine extreme Zeitverzögerung habe. D.h. ich kopiere mit dem Stempel ein Symbol, zoome und verschiebe den Grundriss mit Pan, und setzte das Symbol an anderer Stelle. Das Fadenkreuz hüpft dabei einige Zeit über den Bildschirm, bis es die Einfügestelle "findet".
Das Programm ist dabei wie "tot". Man könnte meinen es würden im Hintergrund riesige Daten bewegt, was aber mit Blick auf den Taskmanager und die Systemauslastung nicht der Fall ist.
Als Rechner verwende ich ein neues HP Notebook(2,2 GhZ Intel Core I7 Prozessor, 8 Gig Arbeitsspeicher, 750Gig Festplatte 2 Gig Grafikkarte, Windows 8.1).
Ich bin nun ziemlich überfragt woran das Problem liegt. Ich habe TurboCAd bereits deinstalliert und neu installiert (zunächst 64 Bit, dann 32 Bit).
Mit dem alten AutoCAD verursachten die gleichen Pläne keine Probleme...
Es wäre total super, wenn ich aus dem Forum Lösungsvorschläge bekommen könnte.
Vielen Dank
Gruß flla
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2014 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen flla
Erstmal ein Willkommen hier im Forum.
Aus der Ferne eine Ursache für dein Problem zu finden ist etwas schwierig.
Versuchen wir es trotzdem mal:
In welchem Dateiformat hast du die Zeichnung bekommen?
Wie sind bei dir die Einstellungen bei deinem TC für das Importieren von Fremddateiformaten?
Die Version 2D/3D ist eingeschränkt, was das Öffenen von Fremddateiformaten angeht.
Hast du die Zeichnung erst als TCW Datei abgespeichert, bevor du weiter gearbeitet hast?
Ist die Ursprungszeichnung sauber aufgebaut?
Auch ist eine Konvertierung von Verschiedenen Dateiformaten mit Verlust behaftet.
Untersuche das mal.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
flla
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Pläne vom Architekt habe ich als dxf erhalten.
Diese habe ich dann bearbeitet (alle Farben auf weiß) und als dwg gespeichert. Daraufhin habe ich eine Vorlage geöffnet und den Plan als xref eingefügt und als dwg gespeichert.
Aufgrund Deiner Hilfe habe ich nun folgendes getan:
1) O.g. Plan als tcw gespeichert --> kein Erfolg
2) Originaldatei direkt in tcw gespeichert, dann bearbeitet und xref (alles in tcw)--> kein Erfolg
3) Orginaldatei bearbeitet und Elt-Symbole direkt eingezeichnet, ohne xref --> kein Erfolg
4) Meine dwg Datei mit den ganzen Symbolen in tcw gespeichert und erst dann eingefügt --> kein Erfolg
5) Turbocad LTE als Testversion heruntergeladen und Nr. 1 - 4 wiederholt--> Etwas besser aber nicht gut
Bei den ganzen Test habe ich immer ein Symbol markiert und den Kopierstempel gewählt, um das Symbol an mehreren Stellen im Plan einzufügen.
Aufgefallen ist mir aber, dass wenn ich in den Originalplan eine Linie oder Kreis einzeichne und diesen dann mit dem Kopierstempel zoome und mit Pan verschiebe es keine Probleme gibt. Also dachte ich es liegt an meinen Symbolen. Daraufhin habe ich das gleiche in der Symboldatei (Tcw) getestet, was ebenfalls kein Problem war. Ebenso konnte ich ein Symbol mit dem Kopierstempel in meinem Plan mit den ganzen Symbolen Problemlos an verschiedenen Stellen mit zoom und pan einfügen. Probleme gab es erst als meine Symbole im Orginalplan (Architekt) gezommt oder mit Pan kopiert und eingefügt werden sollten.
Eine Lösung habe ich noch nicht. In AutoCAD war diese Vorgehensweise kein Problem.
Noch etwas ist passiert. Als ich die LTE Version installiert habe wurden mir 2 Meldungen (siehe Anlage) angezeigt, mit denen ich nicht sehr viel anfangen kann. Vielleicht habt Ihr dazu eine Idee. Eventuell ist auch dies mein Problem.
Fragen über Fragen,.....
Vielen Dank für eure Hilfe
flla
[Diese Nachricht wurde von flla am 22. Feb. 2014 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 26. Feb. 2014 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flla und alle anderen Leser/innen
Wir wissen leider nicht mit welcher TC Version du arbeitest.
Eine Systeminfo wäre hilfreich.
Ich vermute mal das du mindestens die 2D/3D besitzt.
Meldung 1
Scheinbar erfüllt dein Notebook nicht alle Anforderungen an TC.
Die Anforderungen sind mittlerweile doch sehr hoch.
Vor allem was die Grafikarte und Arbeitsspeicher angeht.
Die erste Meldung könnte darauf hinweisen das deine
Grafikkarte die Anforderungen nicht erfüllt.
Meldung 2
Ist das Orginal eine 2D Zeichnung?
Das kannst du prüfen in dem du alles auswählst STRG A und auf Grösse XYZ am unteren Bildschirmrand achtest.
Grösse Z muss bei einer 2D Zeichnung 0 sein.
Ist eine Z höhe angegeben, ist es entweder eine Zeichnung mit 3D Objekten
oder aber eine unsauber aufgebaute Zeichnung wo die eingzeichneten Elemente sich auf unterschiedlichen Arbeitsebenen befinden.
Selber neige ich dazu (wenn 2D) das es wohl letztere ist.
Dann weiß TC natürlich nicht was es nun tun soll.
Dann deinen Zulieferer kontaktieren.
Tipp: Blende dir die Arbeitsebene ein und sehe dir das ganze aus einer isometrischen Ansicht an.
Ist die Zeichnung jedoch "sauber" als 2D Zeichnung erstellt,
unbedingt im 2D Modus bearbeiten.
Ein Fehler der immer wieder mit TC gemacht wird.
Da wird 2D und 3D in eine Topf geworfen und man wundert sich über scheinbar unsinnige verhaltensweisen von TC.
