Thema: Zollstock schlechte Darstellung (1408 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 02. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe angefangen, einen Zollstock zu zeichnen. Die Linien auf den Leisten bestehen aus Quadern 0,2mm breit, 0,02mm hoch und entsprechend benötigter Länge. Leider ist die Darstellung beim Rendern schlecht. Es fehlen z. B. teilweise Linien. Je weiter der Zollstock entfernt ist, um so schlechter ist die Darstellung. Zum Anderen hatte ich diese Zeichnung in einer Zusammenstellungszeichnung als externe Referenz eingebunden. Da sie dort nur in 2D verschiebbar war, habe ich sie dort wieder gelöscht. In der Anlage befindet sich eine TurboCAD Zeichnung, gezeichnet mit TC 18 Pro. Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit, einen Zollstock zu konstruieren, der im Rendermodus gut aussieht. Vielleicht kennt auch jemand den Grund, warum der Zollstock in der Zusammenstellungszeichnung nicht als 3D-Teil zu handeln ist. Ich freue mich über jede Hilfe. Mit freundlichem Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker und alle anderen Leser/innen Versuche mal Farben zu nehmen die sich etwas stärker voneinander absetzen. Ich kann leider nicht beurteilen wie du das Teil kontruiert hast, es handelt sich ja um einen Block. Ich denke aber das du miz booleschen Operationen gearbeitet hast. Die Teile sind auch sehr klein. Vieleicht ist auch die Grfikkarte nicht in der Lage das ganze sauber abzubilden. Ich hatte mal ein ähnliches Problem wobei es sich allerdings um die Darstellung einer Fassade ging Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 02. Feb. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ich habe mir dein Metermaß mal vorgenommen. Irgendwelche Ungereimtheiten habe ich nicht gefunden. Die mm Striche sind auch da wo sie hinsollen. Alle Experimente mit GDI, REDSDK, Einstellungen Rendern, Auflösung, facettieren war alles Negativ. In der Ansicht Isometrie_SW fehlten mir genau 7 der mm Striche ab 200 bis 400. Im Benutzerdefiniertem Rendern, steht immer noch auf Werkseinstellung. Dann die Beleuchtung auf Standard zurückgestellt und siehe da es fehlten noch mehr Striche. Dann schaltete ich um Dimetrisch _SW Ansicht, alle mm Striche waren da wie sie sein sollten. Ein leichtes kippen oder schwenken verschwinden aber wider die Striche. Im Groben und ganzen ist es einfach nur ne Ansichtssache im Richtigen Winkel und Größe auf dem Bildschirm. ich hoffe das hilft dir etwas weiter. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für Eure Beiträge. Hallo Wilhelm. Ich arbeite mit der NVIDIA GeForce GTX 660 Grafikkarte. Die eingestellte Bildschirmauflösung ist 1080p, 1920 x 1080 (nativ). Hallo Stephan. Bei mir ist es auch so, dass je nach Ausrichtung des Zollstocks die Linien mehr oder weniger dargestellt werden. Wenn ich nah heranzoome, etwa nur 10cm Darstellung, dann werden alle Linien dargestellt, jedoch unterschiedlich stark. Vielleicht kennt ja noch jemand einen Trick, die Linien genauer darzustellen. Gruß aus dem Sauerland, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ich habe mir mal deinen Zollstock in die V20 GDI Modus geladen. Klappt alles einwandfrei. Auch als Xref. Ich weiß nicht obs an V18/V20 liegt. Um weitere Erkenntnisse zu sammeln wäre eine genauere Beschreibung deiner Vorgehensweise und Screenshots hilfreich. Um TC das arbeiten noch mehr zu erleichtern würde ich aus den Strichen (Quadern) auf der Skala je nach Größe je einen Block machen und den dann per Reihe kopieren. Das hat aber vermutlich nichts mit deinen Darstellungsproblemen zu tun. @Wilhelm die Entstehung eines Blockes kann man sehen wenn man ihn mit IB (Inhalt bearbeiten) in der Blockpalette öffnet bzw. Block anklicken und STRG LEERTASTE drücken und dann einen Blick in die Auswahlpalette. anbei noch 2 Screenshots. Grüße aus Eschweiler Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank für deinen Beitrag. Der Zollstock besteht im wesentlichen aus den 2 Leisten (einfache Extrusion), verschieden große Quader für die Striche, die ich linear kopiert habe. Diese Quader liegen auf den Leisten. Hinzugefügt habe ich die Zahlen mit dem Textwerkzeug und die normale Extrusion darauf angewendet. Die Leisten, die Quader und Zahlen haben eigene Layer. An den Vorschlag von Dir, eine Linie als Block anzulegen und dann zu kopieren, hatte ich jetzt auch schon gedacht. Dann kann ich einfacher Änderungen an den Strichen durchführen. Mit XREF habe ich noch nichts weiter probiert. Grüße aus Lüdenscheid, Volker Ich habe vergessen zu sagen, dass in bestimmten Positionen des Zollstocks bei mir auch alle Linien angezeigt werden. [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
