Thema: CAD stimmt nicht mit der Realität überein (1828 mal gelesen)
wrhk Mitglied Modellbauer
Beiträge: 30 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich schon mal einige sachen gezeichnet, und das funktioniert bisher recht gut. Bisher waren es auch nur einfache Dinge. Jetzt habe ich aber ein für meine Begriffe Komplexes Teil gezeichnet. Das Teil sieht auch auf TC V17 Prof gut aus. Nur dass nach einer Umwandlung in .STL das Ganze dann nicht mehr so aussieht, wie im CAD. Die Schräge ist nur als Stufe dargestellt. Nach dem Rändern sieht es gut aus, und im Drahtmodell kann ich auch keine Stufe erkennen. Kann mir jemand helfen? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Gonzo Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2014 TC18Prof
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 18. Jan. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank, das habe ich schon gemacht, aber es ändert leider nichts. Es ist immer noch eine Grosse Stufe vorhanden, Was muss ich beachten, damit das klappt, dass ich ein .TCW einstellen kann. Die forensoftware bringt immer fehler Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, tcw wird nicht als CAD-Datenformat von den Großadministratoren erlaubt. Hier sollten unsere Moderatoren einmal Stellung nehmen bzw. aktiv werden . 1. Du kannst deine Datei-extension erweitern durch z.B. xxx.tcw.jpg Nach dem Download müssen die Leser dann das .jpg einfach löschen. 2. Durch packst deine Datei mit einem Zip-Programm. zip ist ja erlaubt und empfhielt sich eh für große Dateien. Das Programm 7zip gibt es ja kostenlos. Da musst du dann "Hinzufügen zu xxx.zip" wählen da sonst das eigene *.7z Format gewählt wird. Viel Erfolg
Suchindex: Anhang, Datei anhängen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Jan. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Ergänzung: 3. Mein wichtigstes Hilfsmittel um Bilder einzustellen habe ich ganz vergessen: FastStoneCapture 5.3 ist kostenlos. Hier lassen sich Bildschirmausschnitte erfassen und als , z.B. jpg speichern. Die Ausschnitte kann man auch bearbeiten (ähnlich MS-Paint?). Die aktuelle kostenpflichtige Version (z.Z. 7.6) kann auch direkt - Bildschirmausschnitte als pdf speichern - Überlange Seiten erfassen (Capture Scrolling Window) - Filme aufnehmen (Screen Recorder) - u.v.m
Das Ganze war mir schon ein paar Dollar für eine Livetime-Lizenz wert mfg.
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
CAD-Gonzo Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 20. Jan. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit dem Zip und jpg, ich habs doch nur Gutgemeint :-)), ich war froh, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Wenn Ihr an der Schräge auch keine Stufe seht, dann muss ich weitersuchen, woran es liegt. Nach der Umwandlung in STL, ist mir auch keine Stufe aufgefallen, erst als ich das ganze dann mit REPETIER umgewnadelt habe, dass der Drucker das macht, kam eine Stufe raus. Gruss WOlfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, STL und 3D-Druck sind eine Wissenschaft für sich. Ein paar Dinge, die es zu beachten gilt: - in TC die Facettierung mindestens auf "fein" einstellen - der STL-Export von TC ist IMMER fehlerhaft. Das liegt z.B. an minimalen Rundungsdifferenzen. Daher muss jedes STL-File von einem Spezialprogramm repariert werden, z.B. netfabb; gibt's auch als kostenlose online-Funktion mit hervorragenden Ergebnissen. Im kostenlosen netfabb-Studio kann man sich das facettierte Ergebnis vorab anschauen. - Dein Teil hat eine sehr flache Schräge an der Oberseite. Der 3D-Druck arbeitet Schichtweise, da MÜSSEN bei diesem Teil Stufen entstehen. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Auflösung des Druckers, d.h. wie fein sind diese Stufen. Bei einem professionellen Drucker sind es wenige hundertstel Millimeter, da braucht man eine Lupe; bei den Hobby-Druckern in Holland und Belgien mit Auflösungen um 0,1 mm wird man die Stufen immer deutlich sehen. Kann das des Rätsels Lösung sein? Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tip, werde ich mal versuchen. Ich rede nicht von vielen kleinen Stufen, sondern von einer grossen, so ca 3mm Gross. Als ob er die gesammte Schräge mit einer einzigen Stufe macht. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich die Schräge nicht gezeichent, und sie ist vielleicht darunter hohl. Darum war halt für mich die Frage, ob jemand schauen kann, ob da richtig gezeichnet ist, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Die TCW-Datei ist m.E. in Ordnung. Das exportierte STL-File hatte dagegen ein Loch; das kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. In der Anlage ist ein repariertes STL-File; probiere mal, ob Du damit bessere Ergebnisse bekommst. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, besten Dank, das werde ich jetzt mal versuchen, und Bescheid geben. Hallo Wilhelm, ich brauche aber für die weiterverarbeitung stl. ANdere Endung haben bisher noch nicht funktioniert. Oder sollte ich bei Repetier was übersehen haben, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besten Dank an JohnK, wohin soll ich die blumen Schicken. Hatte gestern Abend einen Druck gemacht, und es hat super funktioniert. Woran, bzw womit kann ich sehen dass meine Zeichnung ein Loch hat, bzw mit was kann ich sowas reparieren? Gruss und einen schönen Tag, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiLei Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, wie schon LeiLei geschrieben hat, gibt es bei netfabb.com eine kostenlose Software namens netfabb-Studio Basic. Mit der kannst Du Deine STL-Datei analysieren, wie viele Hüllen (Shells), Grenzkanten, falsch orientierte Kanten und Löcher das Modell hat. Der Idealfall ist eine Hülle und alles andere auf Null. Zum Reparieren nutze besser den Online-Dienst von netfabb, der liefert bessere Ergebnisse als die integrierte Reparaturfunktionen der Basic-Version. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank. Das Programm werde ich mit Sicherheit bei meinem nächsten Projekt einem 20 Fuss Ses KOntainer werde ich das mit scherheit brauchen, denn den will ich innen Hohl machen. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
