Thema: Zeichnen von 3D Punkten V19 (2063 mal gelesen)
Pottratz Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.01.2014 TurboCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir beschreiben, wie man 3D Punkte erzeugen, bzw. vorhandene ändern kann. Ich bin auf das Punktsymbol gegangen,rechte Maustaste, Punkt, AutoCAD Punkt.Danach auf das Symbol Fügt 3D Punkt ein, jedoch wird der Z Wert nicht berücksichtigt und kann auch nicht geändert werden. Wenn mir da jemand helfen würde währe ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitcreate Mitglied Techniker - Konstruktion
Beiträge: 13 Registriert: 19.06.2009 TurboCAD Pro 20 x64
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Hallo, welche tcadversion hast du den? 1. Rechtsklick -> Bearbeitungswerkzeug 2. Punkt anwählen 3. In der Kontrollleiste den Wert Z im Raum auf gewünschte Länge ändern das ganze findest du auch im handbuch unter "bis punkt verformen" meine version: tcad20pro ps: einen 3d punkt kannst du erzeugen indem du auf den "normalen" punkt gehst und in der kontrollleiste -> fügt 3d punkt ein anwählst
[Diese Nachricht wurde von Pitcreate am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pottratz Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die 19er Version. Weiterhin bin ich vorher auch, wie du beschrieben hast vorgegangen. Leider nicht erfolgreich. Ich hörte auch von anderen mit ähnlichen Problemen, die das Programm neu installierten, oder kann man es auch zurücksetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Pottratz Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Hallo Pottratz und alle anderen leser/innen Die Funktion "Autocad" geht nicht. Das kannst du ja in der Vorschau schon sehen. Wenn du unter "Eigenschaften" mal nachsiehst. Alle anderen Formen gehen sehr wohl. Rudl: Da hast du mal wieder recht. Ich kannte bis dahin ja die TC Version nicht. Hatte erst 2D vermutet. Weil die Antwort von Pottratz auf die Frage von Pitcreate war: "ich habe die 19er Version" Keine Angabe welche 19er. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pottratz Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über einen Umweg kann ich diese Punkte zeichnen. Dazu muss ich jedoch einen weiteren Layer anlegen. Ich bin mir eigendlich sicher, dies müsste auch einfacher gehen. Falls ich näheres in Erfahrung bringe, werde ich es verkünden. Gruß Pottratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wrhk Mitglied Modellbauer
Beiträge: 30 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Pottratz Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pottratz
Hallo Pottratz und alle anderen Leser/innen 2D Punkt: Läßt sich nur auf die aktuelle AE Positionieren 3D Punkt: Läßt sich frei im Raum Positionieren. Die Stärke ist bei beiden 0 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
