  TurboCAD
  Türen in Turbocad 16
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Türen in Turbocad 16 (1243 mal gelesen)
copeland
Kältetechniker
Sehen Sie sich das Profil von copeland an!   Senden Sie eine Private Message an copeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copeland
TCW 16.2
erstellt am: 11. Jan. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo an alle Forenmitglieder
Meine Frage.
Wenn ich eine Türe einfüge und danach einen Türstil anwende wird die Türe wie gewünscht eingefügt. (Soll ja auch so sein ;-) )
Füge ich nun eine weitere Türe ein und weise dieser Türe einen anderen Stil zu, so ändert sich auch die erste Türe.
Wie erreiche ich dass ich unterschiedliche Türstile für verschiedene Türen verwenden kann?
Also noch mal. Erste Türe: Ein Flügel Bandung Links. O.K. Zweite Türe Doppelflügel. O.K. Nun ist aber auch die erste Türe eine mit Doppelflügel. Die erste Türe wurde nicht ausgewählt!Das gleiche Verhalten zeigt sich auch wenn ich die erste Türe auf einen anderen Layer lege und diesen sperre.
Ich bin für jede hilfe dankbar.
Schönen Tag
Copeland
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copeland 10 Unities + Antwort hilfreich
DU musst erstens einen neuen Türstil im Stilmanager erstellen und dann zweitens beim EInfügen der Tür unter Eigenschaften ... Türstile die entsprechende Tür auswählen.
Rudl
copeland
Kältetechniker
TCW 16.2
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudl
Allerdings muss ich nun fragen wozu die vordefinierten Türstile dienen, wenn diese so nicht zu benutzen sind.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind auf dieselbe Weise wie oben beschrieben zu benutzen; allerdings bei der V17. V16 hab ich nicht mehr installiert.
Rudl
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 11. Jan. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tür und Fensterstile,sind in den normalen TC Vorlagen nicht ohne Änderung zu verwenden.
Wenn man aber einer der Architektur Templates verwendet, hat man auch brauchbare Stile.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Praktikanten (m/w/d) im Bereich Private Equity für die Abteilung Investment Management
International agierender Private Equity-, Private Debt- und Real Assets-Manager sucht zur Verstärkung unseres engagierten Teams am Standort Köln
Altamar CAM Partners ist ein unabhängiger, partnergeführter Assetmanager mit einem verwalteten Vermögen von 17 Milliarden Euro.
Anzeige ansehenWeitere: Finanzen
copeland
Kältetechniker
TCW 16.2
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Ich denke das verstanden zu haben.
Copeland
