  TurboCAD
  absolute Längen von Kurven feststellen....
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  absolute Längen von Kurven feststellen.... (1169 mal gelesen)
ThomasDbg
Spediteur
Sehen Sie sich das Profil von ThomasDbg an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasDbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasDbg
Turbo Cad V16 Professional
erstellt am: 03. Jan. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Mein Name ist Thomas und ich nutze seit Jahren TurboCad, um Bauteile für mein Hobby Schiffsmodellbau und eben dafür auch für meine Fräse zu erstellen.
Jetzt bin ich gerade dabei, einen Bauplan für ein Schubboot neu digital zu zeichnen und für die Fräse aufzubereiten. Dazu gehören neben der Decksplatte, die ich als Bild im Anhang eingefügt habe, auch die Seitenwände, die nicht komplett in einer Höhe laufen. Um sie in der exakten Länge zu zeichnen, benötige ich nun den Umfnag des Bootes bzw. sogar einzelne Längen. Bei den Geraden stellt das kein Problem dar, bei den Heckrundungen mit festem Radius auch nicht, das bekomme ich noch aus dem Mathe Unterricht sogar ohne PC hin, aber die Bugrundung ist eine Bezierkurve. Mit welchem Bemessungswerkzeug bekomme ich denn deren absolute Länge heraus? Irgendwie komme ich da nicht weiter. Klar könnte ich einfach evtl. fehlende mm hinterher spachteln aber das wäre so wie "auf der Zielgeraden verkackt", wenn das ganze schon elektronisch vorbereitet wird, dann auch richtig!
Vielen Dank im Voruas für Eure Hilfe!
Es grüsst mit der ihm
gegebenen Freundlichkeit...
...der Thomas!
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasDbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und alle anderen Leser/innen
Die Länge kannst du in der Auswahlpalette ablesen.
Auswahlpalette nur wenn die Kurve nicht geschlossen ist.
Ist sie geschlossen: Abfrage->Länge.
Grus aus dem Münsterland: Wilhelm
Ich sehe gerade: Du arbeitest mit der 16er.
Musste mal schauen
Mit der 15er geht es nicht.
ThomasDbg
Spediteur
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch, da liegt der Hase im Pfeffer, man lernt immer noch dazu und v.a. wird dann alles einfacher.... Vielen Dank! Ist unter der Eigenschaft Metrik in den Auswahlinformationen zu finden!
...der Thomas!
