  TurboCAD
  Wände mit Dachschräge zeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wände mit Dachschräge zeichnen (1982 mal gelesen)
jellohu
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von jellohu an!   Senden Sie eine Private Message an jellohu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jellohu
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Ihr Zeichner,
ich stehe gerade wie der Ochs vorm Berge. Bestimmt ist die Lösung ganz simpel, ich komme nur gerade nicht drauf.
Ich möchte eine Dachgeschosswohnung mit meiner TC-Version 17 Pro Platinum zeichnen. Wie es bei solchen Wohnungen nun nicht ungewöhnlich ist, tauchen einige Dachschrägen auf. Wie kann ich denn nun gezeichnete Wände oben abschrägen?
Ich habe mit den Architekturwerkzeugen überhaupt gar keine wirklichen Erfahrungen.
So, nun hoffe ich mal, Ihr wisst, was ich meine und dass Ihr mir helfen könnt.
Danke im Voraus,
Jello
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Dez. 2013 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jellohu 10 Unities + Antwort hilfreich
TCForum17.12.2013.pdf
TCForum17.12.20133D.pdf
Guten Tag jello und alle anderen Leser / innen
Ich persönlich finde das Architekturpaket wenig nützlich.
Ich arbeite am liebsten mit Quadern. Die kann man sich prima "zurechtschnizen"
Siehe die Anhänge.
Beschäftige dich mit den Arbeitsebenen und dem Befehl
"Artbeitsebene durch Facette"
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
jellohu
Tischler
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja okay, über Quader hatte ich die schrägen Teile selbst auch schon "reingepfuscht". Da entgehen einem dann aber dann die Vorteile der Wände für das Einsetzen von Türen z.B. oder beim Rendern mit versch. Materialien. Es wäre so einfach gewesen.
Ich habe jetzt die Möglichkeit gefunden, mit dem "Modifaktor für obere Wand" eben die Wand entlang einer Linie zu verformen. Und solange man die Linie nicht löscht, scheint es auch zu funktionieren. Ich zeichne jetzt also mal weiter.
Vielen Dank,
Jello
