Thema: Quadratsymbol für Bemaßung (3144 mal gelesen)
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Dez. 2013 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Gunther und alle anderen leser / innen Öffne doch mal dein Schreibprogramm. Hier befinden sich ja auch Sonderzeichen die du dir anzeigen kannst. Dort ist auch die entprechende Tastenkombination angegeben. Vieleicht hilft dir das was. Bei IsonormD, das ist meine bevorzugte Schriftart, habe ich kein Quadrat gefunden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich hatte meine Normschriftart aus TC in "Zeichentabelle" geöffnet. Ein Durchmessersymbol habe ich nicht in dieser Schriftart entdecken können, konnte aber mit %%c eines in TC einfügen. Ein Quadratsymbol finde ich ebenfalls nicht. Wenn ich ein solches Quadratsymbol aus einer anderen Schriftart kopiere und in TC einfüge, so klappt das nicht. Ich hatte mehr auf eine Standardkodierung für Sonderzeichen gehofft. %%c funktioniert wohl auch in Autocad. Wie heisst diese Art der Kodierung? Gruß Gunther
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Gunther Kann natürlich sein, dass ich was falsch verstanden habe, aber wenn du mit Quadratsymbol, die hochgestellte 2 meinst, dann ist doch das auf der Tastatur die dritte Belegung, also „Alt Gr“ und die Zwei z.B. mm². Genau wie für Euro „Alt Gr“ und „E“ = €. Kubik = 3 Liebe Grüße Potzblitz
[Diese Nachricht wurde von potzblitz am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
erstellt am: 13. Dez. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Potzblitz, ;-) nein, ich meinte das Quadrat, mit dem man quadratische Formen bemaßen kann und nur einmal das Maß (die Zahl) hinschreiben muss. Es sieht so aus, also ob es dieses Symbol so nicht gibt. Einfaches ausprobieren aller Buchstaben mit %% davor ergibt %%c - Durchmesser, %%d - Gradzeichen, %%p - Plusminus. Schade. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Dez. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Gunther, es gibt Font-Editoren mit denen man Fonts entsprechend anpassen könnte. Das würde aber auch bedeuten, dass der veränderte Font deiner Zeichnung hinzugefügt werden müsste, so dass ihn der Empfänger ebenfalls auf seinem Rechner installieren kann. Auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
