Thema: Drucken auf Plotter AO (1420 mal gelesen)
Wöckel Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2013
erstellt am: 08. Dez. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich hab da ein Problem mit Turbo CAD 17 2-3 D , ich konte mir günstig ein gebrauchten A0 Drucker Desing Jet 750 Plus zulegen und möchte jetzt ein Handlauf mit ca. 4 m länge in Orginalgröße ausdrucken , finde aber keine Einstellung wo ich auf Rollenlänge einstellen kann . Wie muß ich vorgehen ? Besten Dank im vorraus Gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wöckel
Hallo Wöckel, ich nehme mal an dein Plotter unterstützt Rollenpapier. Wenn das Plotterfenster sich öffnet gehst du in die Papierauswahl vom Plotter, dort wirst du nicht nur A0 finden sondern,auch benutzerdefinierte Größe. In das Fenster gibst du nun deinen Längen und Breiten an ( 914 x 4100). Bei den Plottern musst du immer noch zusätzlich einen oben und unteren Rand zurechnen. Ich hatte so einen ähnlichen den 2500'er. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wöckel
Hallo Gert! Ich versuche schon seit Jahren, Naturgrößen (M 1:1) mit Papierüberlängen auszuplotten. Bis heute ist es mir mit TC noch nicht geglückt. Das Werkstück wird nur zum Teil ausgeplottet, dann kommt nur noch leeres Papier. Siehe auch frühere Beiträge von mir. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wöckel
Wenn der Plot unvollständig ist, gibt es folgende beiden Möglichkeiten: 1.) Plotter verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher um vektorielle HP-GL/2 Daten in Rasterdaten rippen zu können. Lösung: entweder RAM nachstecken oder die Umrechung von Vektoren in Rasterdaten vom Treiber auf dem System erledigen lassen (im HP-Treiber: "Berechnung der Druckdaten: Im Computer" oder so ähnlich). Die berechneten Rasterdaten werden dann als HP-RTL Datum streifenweise auf den Grossformat-Drucker (aka Plotter) geschoben, es gibt theoretisch kein Längenlimit. 2.) Papierformat in der gewählten Auflösung und daraus resultierend die Anzahl der Plotterschritte führt zu Überlauf in der verwendeten Applikation, der Plot wird dann typischerweise guilliotienenmässig abgeschnitten. Workaround: Auflösung reduzieren, d.h. gröbere Auflösung einstellen. Alternative: Demo des WinLINE Plottertreibers testen: http://www.winline.com/ hth, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , allso viel weiter bin ich noch nicht gekommen , in der Plottereinstellung hab ich nicht Benutzerdefiniert gefunden , hab den Handlauf dann auf 4 Blätter gedruckt und wieder zusammengefügt , würd aber schon gerne am Stück Drucken , beim Drucken gabs aber sonst keine Probleme ,die Daten werden ja nicht so groß sein bei einen Handlauf von 4 m länge vieleich hab Ihr ja noch eine Idee ! Gruß Gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wöckel
Hallo Norbert! Der HP Plotter ist von Anfang an auf Plotten über PC eingestellt. Bei TC/HP habe ich keine DPI Einstellungen gefunden. Zum Beispiel bei PDFCreator kann man die DPI einstellen. Soweit war ich auch schon. Hallo Gert! In meinen Beitrag hier “TC und Plotten“ kannst Du die Einstellungen sehen und auch mal den Beitrag lesen. Viele Grüße an alle: Manfred! P.S. Papier zusammen kleben hab ich am Anfang mal gemacht. Ist aber für Naturgrößen zur weiteren Bearbeitung (Brennmaschine) zu ungenau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wöckel
Zitat: Original erstellt von mlaufer: Bei TC/HP habe ich keine DPI Einstellungen gefunden. Zum Beispiel bei PDFCreator kann man die DPI einstellen.
Die Auflösung muss natürlich nicht zwingend in DPI angegeben werden. In den Druckeinstellungen des orig. HP-Treibers können (mindestens via Systemsteuerung) unter "Qualität" die Optionen "Schnell (Entwurf)" (= niedrige Auflösung), "Normal" und "Beste (Optimal)" konfiguriert werden. Die exakten Bezeichner mögen von der Treibervariante (orig. HP o. nativ Windows) sowie der verwendeten Treiberversion/Betriebssystem abhängen, sollten aber analog findbar sein. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
