| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Parametrische Teile und Formeln (1574 mal gelesen)
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006 TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014 Windows 10 Pro i5-4670K 3,4GHz 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich versuche mich gerade an den Parametrischen Teilen und habe da zwei Probleme. Zum Einen sieht bei mir die das Fenster "Parametrisches Teil" anders aus (es gibt keine Spalte "Sichtbarkeit" wo man einen Haken setzen kann). Zum Anderen funktioniert das mit den Abhängigkeiten zwischen den Parametern nicht. Konkret, ich habe einen Kreis, den Radius als Zwangsbemassung, dann den Kreis extrudiert. Jetzt möchte ich aber den Durchmesser eingeben und habe einen Parameter definiert. Beim Parameter für den Radius dann die Formel eingegeben. Leider funktioniert das beim Einfügen dann aber nicht. Hat jemand einen Tipp für mich. Gruss Thomas
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2013 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidi01
Hallo Thomas und alle anderen leser / innen Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du einen Kreis bemasst mit der Zwangsbedingung "automatische Bemassung" Hier steht nur "Radius" zu Verfügung. Die fehlende Abhängigkeit zwische Kreis und Extrusion kann nur sein das beim Exrudieren die Schaltfläche "Zusammengesetztes Profil nicht aktiviert ist. Siehe anhang. Ist sie aktiviert werden Kreis und Extrusion miteiander verknüpft. Du kannst dann den Kreis ändern, versetzen usw, die Extrusion passt sich an und wandert auch mit. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Das mit dem "Zusammengesetztes Profil" ist mir bekannt und das Ändern, versetzen etc. funktioniert auch. Bei mir sieht das Menü aber anders aus und ich kann die Parameter nicht über Formeln zueinander in Beziehung setzen. Bin momentan unterwegs. Schicke morgen mal einen Screenshot von meinem Menü. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
