  TurboCAD
  mehrere Löcher ändern -Objekteigenschaften vererben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  mehrere Löcher ändern -Objekteigenschaften vererben (892 mal gelesen)
Elbröwer
Sehen Sie sich das Profil von Elbröwer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbröwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbröwer
Windows XP, TC18
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf einer Blechplatte eine größere Anzahl von Objekten in Summe (Durchmesser) verändern, ohne jedes einzelne separat zu bearbeiten, dazu habe ich z.B. einen Block "Loch_4mm" angelegt.
Wenn ich das Objekt nun aus der Block Bibliothek ziehe, im Durchmesser ändere und erneut abspeichere, erfolgt die Änderung leider nur auf das eben bearbeitete Objekt, die anderen Löcher, welche auch aus dem gleichen Block erstellt wurden, bleiben unverändert.
Wie müsste ich vorgehen um die Durchmesser aller Objekte  "Loch_4mm" zu ändern, ohne dabei die Position zu ändern, gibt es in TC V18 eine Art Funktion wo man z.B. die Objekt Eigenschaften vererben/kopieren kann oder in der Art "Änderungen anwenden auf Ojekte" ?
Torsten
Windows XP, TC18
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbröwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Wähle den Block in der Blockpalette aus und drücke in der Palette auf das "IB" Symbol (heisst wohl Inhalt bearbeiten), dann wird der Inhalt der Blocks geöffnet. Führe deine Änderungen durch und drücke zum Abschliessen den Haken in der Blockpalette.
Gruss Kurt
Elbröwer
Windows XP, TC18
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt, danke genau das habe ich gesucht aber in der Hilfe nicht gefunden.
Torsten
Windows XP, TC18
