Thema: CADsymbols V.7 und Elektrotechnik (alt?) (2390 mal gelesen)
Hessen-Hans Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.11.2013 Win XP TurboCAD 2D V20
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von den Symbolen im Bereich Elektrotechnik bin ich jetzt aber stark enttäuscht! Ist hier die Zeit irgendwo vor 30 Jähren stehengeblieben? Da findet man Motorwähler und Periodische Unterbrecher, Aufnahme und Widergabeköpfe. Aber aus dem Bereich SPS (Speicher Programmierbare Steuerungen) oder Sicherheitsrelais (Not-Aus, Zweihand) findet man nichts, auch Steckverbindungen Fehlanzeige. Hat sich bei mir nicht alles Installiert? Oder suche ich falsch? Danke Gruß
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Nov. 2013 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
Hallo Hans! Glaub ich nicht, das unvollständig installiert wurde. Ich kaufe mir regelmäßig das Programm. (Warum eigentlich???) Jedes Jahr kommt nur die Schnittstelle für das neue TurboCAD dazu. An den Symbolen ändert sich nichts weiter. Nach der Installation steht in der Programmliste CADSymbols V6 drin. Auch das Desktopsymbol ist so bezeichnet. Nicht einmal da können sie die Versionsnummer abändern. Es gab mal hier einen Beitrag, wo jeder seine Wünsche bezüglich CADSymbols äußern konnte. Fehlende DIN Normteile usw. Nichts ist passiert, interessiert weiter keinen. Das Programm ruht bis auf die Schnittstellen Hält seinen Dornröschenschlaf. Wo bleibt der Prinz Früher hieß das Programm StarVars und wurde so von IMSI übernommen. Und seitdem tut sich auch nichts. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Antwort. Ich schreibe jetzt erst, da ich eigentlich noch auf eine offizielle Aussage gewartet habe. Ich bin neu im Forum. Wird hier auch vom TurboCAD Team mitgelesen? Die V20 hatte ich mir als Testversion geholt und für gut befunden und auch gekauft. Über die Symbole habe ich mir keine Gedanke gemacht, das war für mich einfach selbstverständlich das sowas auch aktuell ist. (Die Enttäuschung über den Bereich E-Technik ist groß die anderen Bereiche kann ich nicht beurteilen) Kann man die CADsymbols V.7 auch selbst erweitern und neue Symbole in dieser Bibliothek erstellen / speichern evtl. dann auch untereinander auszutauschen? oder bleiben dann hierfür nur die Bibliothek Symbole und Teile direkt von V20. Gibt es Symbole von „Fremdanbietern“ die auch gut mit TC v20. Zusammen arbeiten? Gruß und Danke für Info.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
Hallo Hans! CADSymbols ist ein eigenständiges Programm. Da kann man selber nichts damit machen, nur die vorhandenen Symbole in die Zeichnung einfügen. Mit TC jedoch kannst Du dir deine eigenen Symbol- bibliotheken anlegen. Ein Symbol zeichnen und in die gewünschte Symbolpalette ziehen. Mit der Zeit kommt dann da schon was zusammen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jetzt brauche ich mal etwas für einen Hydraulik- und Pneumatik- plan Wieder werde ich enttäuscht, ist es richtig das da nicht mal ein „Normaler Zylinder“ und ein paar Ventile mit drinnen sind ?? Sowas wie ein 5/3 Wegeventil 3/2 Wegeventil
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
Hallo, wie gesagt, CADSymbols ist außer der Schnittstelle zu TC jahrelang nicht aktualisiert worden. Schau mal bei Traceparts rein, ob da was vorhanden ist. Wenn nicht, hilft nur noch das Internet oder selber anlegen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es dazu auch eine „offizielle“ Stellungsname? Das erkennt man ja vor dem Kauf nicht, wenn man eine Aktuelle Version kauft. Mit TurbCAD bin sich super zufrieden, aber wegen der Symbole bin ich auf 280.
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
Hallo Hans! Nicht das ich wüßte. CADSymbols wird hier eh etwas wie ein Stiefkind behandelt. Ich selber sehe jedes Jahr, dass sich da nur die Schnittstelle der jeweiligen neuen TC Version anpaßt. Nach erscheinen von TC kommt das Programm heraus. Bei den letzten beiden Versionen machte man sich nicht mal die Mühe, die alte Versionsnummer zu ändern. Ich benütze und kaufe mir das Programm schon jahrelang regelmäßig. Seit StarVars, das damals noch kostenlos war. In der Hoffnung, das mal was Neues hinzu kommt. Was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Eine Wunschliste hier im Forum hat auch keine Änderungen oder Neuerungen gebracht. Die geäußerten Wünsche kannst Du da ja mal selber nachlesen. Aber dabei ist es geblieben. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
