Thema: TC 17 Pro Papierbereich exterm lagnsam (1360 mal gelesen)
Fips der Affe Mitglied Industriemeister
Beiträge: 13 Registriert: 29.08.2013 Windows 7 64 bit TurboCAD 20 Professional
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle. Ich benötige Eure Hilfe, da mir unsere IT nicht helfen kann. Ich versuche kurz mein Problem zu schildern. Seit einigen Tagen kommt es bei meinen Zeichnungen zu extremen Laufzeitverzögerungen im Papierbereich. Im Modellbereich zeichne ich ein einfaches 3D Teil mit ein paar Löchern und Luftschlitzen. Alles wunderbar. Dann im Papierbereich wird nach jeder Bemaßung oder zeichnen einer Hilfslinie, das Programm immer langsamer. Auslastung der CPU 70 bis 80 % Es dauert mal 10 mal 20 - 30 Sekunden bis meine Maus einen Fangpunkt zugeordnet bekommt und ich weitermachen kann. Die einfache Vergrößerung / Verkleinerung der Zeichnung ist auch erheblich zeitverzögert. Habe einen Rechner mit Win 7 64Bit. Gestern hat die IT mir angeblich zwei Updates installiert und heute ist es nicht mehr zum aushalten mit der Warterei. Eine Arbeit unter diesen Umständen ist nicht mehr wirtschaftlich. TurboCAD 17 Pro war für unsere Anwendungen immer vollkommend ausreichend. Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich genug. Ich Danke euch schon mal im vorraus für Eure Unterstützung. MFG CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo CF, ich kann nur Vermutungen anstellen: Du hast im Papierberiech die Zeichnungsableitungen von 3D Objekten mittels der Entwurfspalette eingefügt? Dann solltest Du die Ableitungen in der Entwurfspalette sperren.Dadurch wird deren permanente Aktualisierung verhindert was zu dem von Dir beschriebenen Effekt führen kann. Falls Du Ansichtsfenster im Papierbereich verwendest, sollten diese keine Darstellungen mit verdecketen Linien oder gerenderten Objekten beinhalten. Das stellt man am besten dann erst ein wenn man mit der Konstrukion im Modellbereich fertig ist. Falls beides nicht hilft wäre eine genauere Beschreibung deinerseits hilfreich. Beste Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen,Martin Sorry dass ich auf Deinen Eintrag erst heute antworten kann. Ich will versuchen eine genauere Beschreibung meines Problems zu geben. Als erstes sei erwähnt, dass ich mir den Umgang mit TCW 17 Pro selbst beibringen durfte und ich kein ausgebildeter techn. Zeichner bin. Ich habe ein einfaches 3D Objekt (Bodenplatte für ein Rack) erstellt, mittels normaler Extrusion. Dieses habe ich mit ein paar Gewinden und Löchern (Punkt und Lochwerkzeug) versehen. Danach habe ich in mit boolescher Differenz Lüftungsschlitze eingefügt. Dieses Teil habe ich markiert und in der Entwurfspalette mit Teil Baugruppe erstellen eingefügt. Da mein Papierbereich nicht ausreicht habe ich das Teil verkleinert eingefügt (0,5) Nun Beginnt mein Problem. Je mehr Bemaßungen ich mache desto langsamer wird TCW. Bei Auswahl mit Fangmodi benötigt der Rechner immer mehr Zeit um die Raute anzuzeigen und wenn es sich dann zeigt und man nochmals die Position ein klein wenig ändert, kommen nochmals die Hilfslinien ohne jedoch die vorhergehende zu löschen. (wird dann auch sehr unübersichtlich). Mit den Begriffen Zeichnungsabteilung, und sperren in der Entwurfspalette kann ich nichts leider anfangen, da ich prinzipiell Anfänger und Laie bin. Im Handbuch Hilfe F1 *.PDF habe ich nichts gefunden Ich hoffe dies war etwas genauer Danke im voraus für eure Hilfe Fips
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo Fips,
Zitat: Ich habe ein einfaches 3D Objekt (Bodenplatte für ein Rack ....)
Scheint ja kein großes Geheimnis zu sein, deshalb, ehe wir hier lange rumraten, stelle die Datei hier als Anhang zur Verfügung. Zitat: Dieses habe ich mit ein paar Gewinden ...
Das stimmt mich schon nachdenklich. Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vincent Vega Mitglied Avor / CAD / CAM
Beiträge: 26 Registriert: 11.10.2012 Win7-Prof 64bit TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo Fips, zunächt habe ich mich gewundert, warum Du im Modell und Papierbereich bemasst... erst recht, als Dein Maß 93.5 fast so lang ist wie das Maß 207 (zweierlei Bemaßungsfaktoren?). Das Umschalten zwischen Modell und Papier war aber auch bei mir unerträglich. Erst als ich in den Optionen der Auswahlpalette den Haken bei "alle Objekte zeigen" entfernte hat`s geflutscht. s. Anhang. Trotzdem, konstruieren im Modell, bemaßen im Papierbereich ist fast immer besser. Noch nen Tip: beschäftige Dich mal mit der Layerpalette. Es muß nicht alles auf einem Layer gezeichnet werden ;-) ------------------ SITA US VILATE INISES AB ERNET. Grüße aus dem Süden. Vincent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo CF, ich habe da mal eine kleinen "Workaround" in deiner Datei gemacht. Was zunächst auffiel war das doppelt gemoppelte darin. 1 ACIS Objekt, wie auch immer von dir erzeugt mit Bohrungen und des weiteren das ganz nochmal als jede Menge 2D Objekte. Da kommt TC schon mal ans überlegen..... Ich habe nun folgendes gemacht: 1. ACIS Objekt (die 3D Platte) samt aller Bohrungen im Modellbereich gelöscht. 2. Bemaßungen im Modellbereich gelöscht 3. Aus den 2D Daten im Modellbereich mittels 2D Subtraktion einen 2D Bereich gemacht und diesem dann die Höhe 3mm gegegben. 4.Dieses Teil dann wieder über die Entwurfspalette im Papierbereich eingefügt. und siehe da.... aus einer 4,8 MB großen Datei wird eine 139 KB Datei die dann auch deutlich flüssiger funktioniert. Viel Spaß beim Nachvollziehen Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
