Thema: Abspeichern als .stl (1430 mal gelesen)
wrhk Mitglied Modellbauer
Beiträge: 30 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 04. Nov. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt brauche ich wieder Eure hilfe, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ich möchte für einen Freund ein Schiffsdeck Zeichnen, das ging gut und schnellin 2 D, bzw ich hatte es dxf übernhemen können. Nach dem löschen der nichtbenötigtenZeichnungsteile möchte ich es als .stl abspeichern, damit ich es mit ESTL in die Fräsmaschine bekomme. Jetzt kommt beim abspeichern der fehler: temp.stl konnte nicht geöffnet werden, kein Volumenmodell gefunden.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Nov. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 04. Nov. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider lässt sich das ganze nicht auf eine Höhe von 5mm extrudieren. Ich habe den Plan von hier: http://www.mallat.cz/dozer-boat/ ganz unten ist der Plan zum Downloaden, wegen Urheberrecht und so, will ich den Plan nicht direkt einstellen. Diesen Plan hat mir jemand aus dem Modellbauforum in ein .DXF format umgespeichert. Das konnte Turbocad lesen. Dann hatte ich alle weggelöscht bis auf den äusseren Umriss des Decks. Diesen kann ich jetzt aber nicht als .STL abspeichern. Warum geht das nicht, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, so wie ich das lese, versuchst Du direkt in .STL zu speichern. Meiner Meinung nach mußt Du zuerst die DXF laden, anschließend die Zeichnung als Turbocadzeichnung (.TCW) abspeichern. Ggf. neu laden und dann als .STL exportieren. Bitte ausprobieren, da ich mir nicht sicher bin. Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, Du schreibst "Soll ich dann diese splinline extrudieren, um ein 3DModell zu erhalten?" Ich weiss nicht ob man eine splinie extrudieren kann. Ich würde versuchen die Splinie in eine Polylinie umzuwandeln und anschließend auf Höhe extrudieren. Bitte ausprobieren. Gruß TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem verbinden und verketten der splinline konnte ich eine stl erzeugen, aber nach dem fräsen war alles ein bisschen grob. es wurden zum teil geraden mit 20 mm länge statt eines Bogens gefräst. Kann man das einstellen? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Stl ist eine 3D Schnittstelle. Du muss die Auflösung deiner Zeichnung erhöhen, dann wird es genauer. Aber Vorsicht, die Datengrösse steigt dann rapide an. Achte bei deinen Zeichnungen darauf, das die Polylinien geschlossen sind, denn sonst klappt es nicht mit dem extrudieren. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Nov. 2013 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo wrhk und alle anderen Leser / innen Es kann auch eine einzelne Linie extrudiert werden. Sie ist natürlich nicht geschlossen. Was passiert wenn du eine offene Polylinie extrudierst, siehst du im Anhang. Auch eine Antwort wie du die Auflösung änderst findest du hier. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber leider geht das nicht bei einer Umwandlung in eine Polylinie verketten und Polylinie verbinden. Ich habe immer noch 30mm Geraden. Das sieht noch sehr eckig aus. Wie bekomme ich das noch feiner? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
hallo wrhk und alle anderen leser / innen Wenn eine Polylinie nicht geschlossen und die Endpunkte sich nicht berühren hilft auch "Polylinie verbinden" nichts. Die Linien kannst du aber abrunden womit sie wieder geschlossen wird. Wichtig ist dazu das "Auf Polylinie " eingschaltet ist. Auch kannst du "2Linien zusammenführen. Wichtig bleibt aber: Iimmer schön sauber kontruieren. Das geht am einfachsten in dem man Fangpunkte benutzt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 16. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
