| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Symbolvorschau in „Symbole und Teile“ beeinflussen [V20 2D ] (966 mal gelesen)
Hessen-Hans Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.11.2013 Win XP TurboCAD 2D V20
erstellt am: 03. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Testversion, da ich testen möchte ob ich umsteige. Das Anlegen von neuen eigenen Symbolen habe ich hinbekommen. Folgendes gefällt mir dabei nicht, mache ich einen Fehler? Nachdem ich ein neues Teil erstellt habe und es in das Feld „Symbole und Teile“ ziehe und mit Namen versehe ist es auch dort und kann wieder abgeholt werden . 1. Aber die Teile Vorschau zeigt nur ein großes Fragezeichen, um das Fragezeichen gegen ein Bild zu tauschen muss man das Teil erst einzel als Zeichnung öffnen und neu speichern. (Nur hierbei wird anscheinend das Vorschaubild angelegt) Das ist Umständlich. 2. Kann man sich das Bild der Vorschau auch Komplet selber Zeichen ? Hintergrund dafür: Ist das Symbol sehr umfangreich gibt das Bild nicht wirklich etwas Brauchbares wieder, und das Prinzip "Strichmännchen" wäre hier besser, dazu müsste man das Strichmännchen aber extra zeichnen können. Danke für eine Hilfe Gruß Hans Hans
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hessen-Hans
Hallo Hans! Ich gehe immer mit der Maus auf das Fragezeichen, drücke die rechte Maustaste und wähle ,Symbole aktualisieren‘ aus. Es erscheint ein Fenster mit Namen: Miniatur erstellen. Darunter kann man noch die Ansichtsart und die Ansicht selber einstellen. Rechts unten auf Erstellen klicken, das wars. Danach wird die Miniatur in der Symbolbibliothek angezeigt. Eine Möglichkeit zum selber zeichnen glaube ich nicht, dass es sie gibt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke genau so geht es. >Eine Möglichkeit zum selber zeichnen glaube ich nicht, dass es sie gibt. Irgendwo muss er aber doch eigentlich das mit „deiner“ Methode Erstellte Vorschaubild speichern …… Gruß Hans
| Anzeige.:
