Thema: Inch - Millimeter ,TC 16 Pro (876 mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab ein paar Dateien mit Masseinheiten Inch . Frage: 1.Kann ich diese in TC 16 Pro öffnen und in Millimeter abspeichern ? 2.Rechnet TC die Masse gleich um ? Frage hier da ich gerade Auswärts bin .TC 16 hab ich nicht dabei . Wäre Nett wen jemand genaues sagen könnte . Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog, so einfach geht's nun auch nicht. Du öffnest dir mit dem Seiteneinrichtungsassistent eine Metrische Zeichnung. Dann lädst du die Englische da rein und fertig. TC rechnet das sofort um in mm. Geht auch umgekehrt. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Geht das auch wen es mehere Dateien auf einer Seite sind ? Ich mach als Beispiel ein Metrisches Rechteck und lade die Inch Dateien und aus denen wird eine Metrische Zeichnung ? Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Kevin, das müsste gehen, an der Zeichnung wird ja nichts geändert. Zum Beispiel konstruierst du Rohrhalterungen und bemaßt halt in mm (Metrisch). Jetzt fügst du deine Englische (zb. 2") Rohrleitung hinzu. In der Bemaßung springt die Zahl sofort von 2,0" auf 60,3 mm. Bei mir funktioniert das mal so, habe das schon öfters gemacht. Ich will aber auch nicht verschweigen das es trotzdem, in solchen Sachen Überraschungen geben kann. Weil nicht alle Rechner gleich sind. Du musst das halt mal ausprobieren. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
