  TurboCAD
  Bei Symbol einfuegen wird Text verschoben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bei Symbol einfuegen wird Text verschoben (764 mal gelesen)
WolfgangMW
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangMW an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangMW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangMW
Turbocad 20 Premium
erstellt am: 27. Okt. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Teil, welches auch Text enthält (kein Mehrzeilentext) speichere, und dann als Symbol in eine andere Zeichnung einfüge, so wird der Text gegenüber der ursprünglichen Datei verschoben. Durch ausprobieren habe ich festgestellt, daß jeder Text, der nicht die Attribute rechts/oben hat, hiervon betroffen ist.  Gibt es eine Einstellmöglichkeit, damit auch der übrige Text nicht verschoben wird?
WolfgangMW
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangMW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang und alle anderen Leser / innen
Da ich die 20er nicht habe kann ich dir bei diesem Problem nicht helfen.
Bei meiner 18er funzt es.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangMW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfang
Hast du die Symbole in einer älteren Version von TC erstellt? Wenn ja, prüfe mal, ob bei "Optionen / Zeichnung einrichten / Bereichseinheiten" unter "Texthöhe bestimmt durch" bei beiden Versionen die gleiche Option gewählt ist.
Gruss Kurt
Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
WolfgangMW
Turbocad 20 Premium
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
Vielen Dank für Deine Antwort.
die Zeichnung habe ich ursprünglich mit Intergraph gezeichnet und dann nach Turbocad importiert.
Vielleicht ist das ganze dadurch entstanden.
Wolfgang
