Thema: TC 17 Loch in einen Rombus (1135 mal gelesen)
wrhk Mitglied Modellbauer
Beiträge: 30 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich verwende bisher TC V.4, und es hat bisher alles gemacht was ich brauchte.
Jetzt will ich aber 3d Zeichnen. Darum habe ich mir vor einige Zeit TC17 Pro gekauft. Ich hatte jetzt auch schon hinbekommen einen Robus zu Zeichnen, jetzt will ich noch ein Loch darin machen. Die Suche Funktion hat zu nichts geführt, weil ich nicht mal weis, welche Funktion ich dazu brauche. Bei der CNC könnte ich mir den Begriff Insel vorstellen. Ich hoffe mir kann jemand helfen, damit ich damit weiterkomme. Besten Dank schon mal, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, so müßte es gehen: (...) = Befehle in TC 1. Rombus zeichnen (Linie oder Polylinie) 2. Polylinie verbinden (Ändern, Polylinie verbinden) 3. Polylinie extrudieren (einfache Extrusion) mit Höhenangabe. Evtl. Kontrolle in Isometrischer Ansicht. 4. Arbeitsebene auf Extrusion oben (Arbeitsebene auf Facette) 5. Ansicht auf Planmodell 6. Mit Hilfslinien die Position des Loch=Bohrung definieren, Schnittpunkt festlegen 7. Punkt an gewüschter Stelle platzieren (Einfügen, Punkt). 8. Mit Befehl (Loch) Bohrung mit Parameter setzen. hats geklappt. Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, leider habe ich nicht die Platinum, sondern nur die Proffesional version. Im Handbuch ist das leider nur für Platinum beschrieben. Mit dem unter Punkt 8: "8. Mit Befehl (Loch) Bohrung mit Parameter setzen" kann ich nicht finden, wo finde ich das, Besten Dank Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, den Befehl "Loch" zu finden unter (Einfügen, 3D-Objekt, Loch). Alternative hierzu in 3D: Rombus zeichnen wie gehabt bis Pos.6 ... dann Zylinder an Position, mit Parametern zeichnen und anschliessend Zylinder von Extrusion abziehen (Ändern, 3D-Bolsche Operation, 3D-Differenz). Noch ne Alternative in 2D: Grundfläche mit Bohrung in 2D zeichnen und anschliessend Rombus und Kreis Extrudieren. freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank, wie versuchst, das ich das kappiere, aber es klappt nicht so richtig. Das mit einem Einfachen Loch haut hin, wenn ich das Loch lediglich als Punkt auch zeichne. Wenn ich aber jetzt z.B. eine runde Scheibe mit einem Aussendurchmesser von 100mm und einem innendurchmesser von 50mm und einer Höhe von 10mm Zeichnen will, dann bringt er unten in der Befehlszeile: Wählen Sie eine ebene Fläche aus. Jetzt komm ich nicht mehr Weiter Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wrhk
Hallo Wolfgang, Zitat: ...eine runde Scheibe mit einem Aussendurchmesser von 100mm und einem innendurchmesser von 50mm und einer Höhe von 10mm Zeichnen... Bei runden Teilen würde ich zwei Zylinder zeichnen und diese voneinander subtrahieren. Geht wohl am schnellsten und einfachsten. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute nacht hat es zum ersten mal geklappt. Es hat so funktioniert. Zwei Zylinder und diese voneinander Subtrahiert, und gleich gerändert, war auch kein Problem. Besten Dank auch. Das mit demBild muss ich noch üben, denn auf meinem Internet PC läuft kein TC, und mein CNC Computer hat kein Internet, aber ich werde es trotzdem versuchen, denn es wird wohl nicht bei dem einen Problem bleiben, Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
