Thema: von 3D auf 2D (1242 mal gelesen)
warhal Mitglied Masch. Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2012 TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein gebogenes Blechteil, das nicht als Biegeteil sondern als Volumenkörper konstruiert wurde möchte ich abwickeln. Mit dem Abwicklungstool geht dies nicht. Das Teil besteht aus vier flachen Platten die jeweils um ca. 10 Grad gebogen sind. Die einzelnen Flächen bestehen aus komplizierte Formen mit Radien und schrägen Aussparungen etc., daher wäre es sehr aufwendig die einzelnen Konturen nachzuzeichnen. Nun möchte ich, nachdem ich die Arbeitsebene auf eine der vier jeweilige Fläche eingestellt habe, die Kontur der Fläche in eine 2D Zeichnung "abfotografieren". So kann ich dann aus den vier "abkopierten" 2D-Zeichnungen ein flaches (abgewickeltes) 3D-Volumenkörper als Abwicklung erzeugen. Ist in TurboCAD eine solche Funktion vorhanden, oder wie kann ich dies "von Hand" realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2013 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warhal
erstellt am: 12. Okt. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warhal
Hallo warhal, das sollte sich über die Entwurfspalette realisieren lassen. Platziere die Arbeitsebene entsprechend der gewünschten Fläche und wähle einen geeigneten Schnitt in der Palette. Diesen kannst Du dann in die Papierebene einfügen und hast die 2D-Darstellung. Ich hoffe, ich habe Dein Anliegen richtig verstanden. Beste Grüße und viel Erfolg Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jossie Besten Dank, ich möchte die Ansichten der vier Ebenen jedoch nicht nur zeichnerisch darstellen, sondern diese als 2D-Daten weiter verwenden und aus den vier Flächen einen einzigen flachen Volumenkörper erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2013 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warhal
erstellt am: 13. Okt. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warhal
Guten Morgen zusammen, wie so oft führen wohl mehrere Wege nach Rom. Wilhelms Vorschlag sollte funktionieren, der Weg über den Papierbereich ebenfalls. Dieser ist nicht nur eine Zeichnung sondern die Schnitte können als 2D-Objekt wieder verwendet werden (kopieren und einfügen hat bei meinem Test gut funktioniert. Allerdings wurde nicht nur der ausgewählte Schnitt in die Zwischenablage kopiert sondern das ganze Blatt, einschließlich der Bemaßungen, die ich nach dem Einfügen halt wieder gelöscht habe). Die Funktion "Abschnitt" ist wohl eleganter. Aber da das Originalteil verdreht ist, sind in etwa gleich viele Arbeitsschritte nötig, die 4 zweidimensionalen Teile zu erstellen. Noch einen schönen Sonntag, Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Funktioniert wirklich auf die Art und Weise. Besten Dank für die hilfreichen Tipps. Ist relativ aufwendig, denn es muss auch noch die neutrale Ebene für die Biegung definiert werden, aber es führt zum Ziel. Werde nächstes mal bei einer ähnlichen Aufgabe versuchen, das Teil schon zu Beginn weg als gebogenes Blechteil zu konstuieren und dann abzuwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
