Thema: Verschmelzung rückgängig machen (825 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn ich zwei Zylinder über "Boole´sche 3D-Vereinigung" miteinander verschmelze, taucht im "Auswahl"-Fenster eine Teilestruktur mit 2 Zylindern auf (ohne "3D-Vereinigung"!, die kommt erst, wenn ich ein weiteres 3D-Objekt mit Boole´scher 3D-Vereinigung hinzunehme) Wie bekomme ich die Teilestruktur mit den beiden Zylindern wieder auseinander? Bei Anklicken und Löschen wird das Element gelöscht und ist weg. Kennt sich jemand aus? Vielen Dank im Voraus. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner und alle anderen Leser / innen Das gleiche Problem hatten wir beide schon mal vor längerer Zeit besprochen. Ich habe damals wie heute etwas herum experimentiert. Da scheint es immer noch keine Lösung zu geben. Vieleicht weiss ein anderer mehr. Nachtrag: Mit deiner Strukturpalette scheint etwas nicht zu stimmen. Bei mir tauchen die Zylinder mit Vereinigung sofort nach der ersten booleschen OP auf. Dazu bedarf es keinen dritten Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich habe TC neu installiert. Die vorher beobachteten Probleme tauchen jetzt nicht mehr auf. Teilestruktur zeigt auch bei 2 Objekten 3D-Differenz an; Matrix lässt sich in 3 Achsen verschieben und macht die gewünschten Löcher. Auch die ACIS-Historie ist jetzt bei neuen Dateien gesetzt. Hab lieben Dank für Deine Anregungen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
