Thema: ACIS Bearbeitungshistorie permanent aktivieren (975 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 25. Sep. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, wir man bei TC 19 Plat. die ACIS-Bearbeitungshistorie als Voreinstellung setzt? Mir passiert es häufig nach Anlegen einer neuen Zeichnung, dass ich übersehe, dieses Flag explizit zu setzen. Umfangreiche 3D-Zuschnitte, Verschmelzungen, Abrundungen kann man in die Tonne klopfen, wenn man später versucht, Änderungen an dem Gebilde durchzuführen, da die Historie fehlt. Ich freue mich auf Eure Hilfe! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Sep. 2013 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Info. Das Menü und die Einstellung dort kenne und nutze ich. Es ist nur so, dass bei Anlegen einer neuen Zeichnung TC bei mir immer mit deaktivierter Historie startet, ich aber häufig vergesse, die Historie explizit einzuschalten. Ich fange also an zu konstruieren und muss später alles neu machen, weil ich feststelle, dass meine (geschnittenen, verschmolzenen, abgerundeten) 3D-Objekte nicht mehr editierbar sind. Wie kriege ich TC dazu, mit neu angelegten Dateien grundsätzlich die Historie einzuschalten? (Der Status des Historien-Flags wird mit dem Dokument gespeichert; beim erneuten Laden eines alten Dokuments wird dann das Flag entsprechend gesetzt) Ich habe inzwischen Folgendes festgestellt: Anlegen eines neuen Dokuments ohne Vorlage: Historie nicht gesetzt Anlegen eines neuen Dokuments mit irgendeiner Vorlage: Historie gesetzt Mit welcher "Vorlage" (=Grundeinstellungen) wird ein Dokument angelegt, wenn "Ohne Vorlage" gewählt wird? Das war viel Text für so ein blödes kleines Häkchen. Hast Du oder ein anderer Leser eine Idee? Vielen Dank einstweilen für Deine Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner Ich erstelle grundsätzlich alle TC Zeichnungen aus einer Vorlage: Die Einstellungen zu den Werkzeugen werden in der Vorlage gespeichert, auf diese Weise muss ich kein Werkzeug mehr einstellen (für z.B. Linien habe ich verschiedene "Voreingestellte Eigenschaftswerte" gespeichert, so kann ich einfach zwischen verschiedenen Voreinstellungen umschalten). Ausserdem habe ich alle gewünschten Layer und die verschiedene Zeichnungsköpfe in dieser Vorlage, so muss ich nur noch zeichnen und mich kaum um die verschiedenen Einstellungen kümmern. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
