  TurboCAD
  TC 15.2 - Fangfunktion fehlt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 15.2 - Fangfunktion fehlt (656 mal gelesen)
Marko-Polo
Sehen Sie sich das Profil von Marko-Polo an!   Senden Sie eine Private Message an Marko-Polo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marko-Polo
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gestern habe ich TC noch normal beendet, heute Morgen nach Neustart
fehlt die Fangfunktion ? Die Fangmodis sind normal aktiviert.
Kein Fang => ist inaktiv !
Bei isometrischer Darstellung erkennt er z.B. die Facetten des Körpers,
aber nicht die Fangpunkte.
Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank !
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marko-Polo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko-Polo
Schau mal nach, ob rechts unten in der Statusleiste das Feld "Fang" grau oder schwarz ist.
Ists grau hast du dein Problem gelöst nachdem Du da nochmals draufklickst.
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
Marko-Polo
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vincent,
vielen Dank für den Tipp ! Das wars, es funktioniert wieder.
Einen schönen Tag.
Markus
