Thema: TC 20 2D (1771 mal gelesen)
helmut-WI Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.09.2013
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite z.Zt. noch mit der Testversion und habe folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung im Modellbereich erstellt und von einem Teil davon eine benannte Ansicht erstellt und diese in den Papierbereich eingefügt. Sobald ich in den Eigenschaften den Rahmen des Ansichtsfensters unsichtbar mache, sind bei den Bemaßungen die Maßlinien und auch die Maßhilfslinien nicht mehr zu sehen, auch nicht in der Druckvorschau (gedruckt werden sie auch nicht). Mache ich etwas falsch oder liegt ein Bug vor ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 16. Sep. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut-WI
Hallo Helmut, erst einmal willkommen hier im Forum von Turbocad. Bin zwar im Besitz der 20'er Prof, aber ich denke mal, es liegt an einer Einstellung. Denn wenn ein CAD Programm nicht richtig bemaßt, was ja einer der Hauptpunkte eines CAD Programmes ist, ist das Programm nur noch nützlich um die Mülltonne damit zu füllen. Ich habe mal versucht das nachzuvollziehen. Im Model bzw. Papierbereich bemaßt, dann den Rahmen ausgeblendet, war alles noch da. Schau mal nach, in den Eigenschaften ob alle Layer oben rechts eingeschaltet sind. damit kann man die Bemaßung die im Modelbereich gemacht wurde ausblenden. Die die im Papierbereich gemacht wurden bleiben stehen. Also ein Bug kann es nicht sein Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut-WI Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ich habe jetzt mal zum testen eine neue Zeichnung erstellt. Sie enthält keine Vorlagen, nur einen einzigen Layer (0), nur ein einziges Rechteck. Dieses habe ich an der oberen Längsseite bemaßt. Dann Ansichtsrahmen erstellt und diesen in den Papierbereich eingefügt. Sobald ich jetzt den Ansichtsrahmen unsichtbar mache, sind nur noch Teile der Bemaßung zu sehen und das Rechteck ist ebenfalls unsichtbar. An den Layereinstellungen wie Du vermutest kann es nicht liegen, es gibt ja nur einen. Ich habe jetzt schon eine ganze Stunde rumprobiert, wenn ich nicht bald eine Lösung finde, werde ich TC deinstallieren und reumütig zu Autosketch zurückkehren. Lesen die Softwareentwickler hier eigentlich mit ? Ich habe mal zwei Screenshots angehängt. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut-WI
Hallo in meiner V20 Platinum geht das einwandfrei. Bemaßst wird eigendlich im Papierbereich, also sollte schon aus diesem Grund das sichtbar/unsichtbar schalten des Ansichtsfensterrahmens keinen Einfluss haben. Bist Du sicher das Du ein Ansichtsfenster erstellt hast? Wie und wo hast Du dien Rahmen unsichtbar geschaltet? Stell mal die Testzeichnung online, damit wir das nachvollziehen können. Die Sache mit den Ansichtsfenstergrenzen funktioniert jetzt schon seit 25 Jahren in TurboCAD, wenn also kein Bug in der neuen V20 2D vorliegt, sollte es an einem Anwenderfehler liegen. Hast Du eine deutsch V20 oder englisch?? Noch eine Anmerkung, das hier ist CAD.de, eine Userforumsplattform. Die hat mit dem Hersteller gar nix zu tun, wenn Du von IMSI hilfe willst, dann musst Du dich an die Hotline wenden. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Sep. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut-WI
Hallo helmut WI und alle anderen Leser / innen Du schreibst: und von einem Teil davon eine benannte Ansicht erstellt. Wenn du nun dein Ansichtsrahmen ausschaltest, wird alle was sich nicht innerhalb des AF befindet ausgeblendet. Also kein Fehler im Programm. Ursache: das im PB aufgezogene Ansichtsfenster ist kleiner wie der MB erstellte. Lösung: Ziehe den Auswahlrahmen im PB grösser um alle Teile sichtbar zu halten. Experementiere ein wenig. Siehe Anhang. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut-WI Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
